20# 20#
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:17 | 只看该作者
【原帖由黑色皮肤于2012-9-19 09:33发表在11楼】
学习了,”””!
嘿嘿~~~后面还有
21# 21#
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:18 | 只看该作者
【原帖由柯博文于2012-9-19 09:33发表在12楼】
占个位置学习学习,,
头像好霸道啊!!
22# 22#
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:19 | 只看该作者
空气滤芯堵塞
  发动机的进气系统主要由空气滤芯和进气管道两部分组成。根据不同的使用情况,要定期清洁空气滤芯,可使用的方法有高压空气由里向外吹,把滤芯中的灰尘吹出。由于空气滤芯为纸质,所以吹的时候要注意空气的压力不能过大,以免损坏滤芯。空气滤芯一般在清洗3次后就应更换新的,清洗周期可以由日常驾驶区域的空气质量而定。
  提醒:购买质量好的厂家原装提供的正厂件空气滤芯也很重要。
23# 23#
发表于 2012-9-19 10:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由踢足球飚宝马于2012-09-19 10:19:42发表在22楼】
空气滤芯堵塞
楼主你这是气油机的,不是柴油的,别害人,完全不一样的原理,在网上复制过来,真正你懂多少?
24# 24#
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:35 | 只看该作者
【原帖由枫之商于2012-9-19 10:24发表在23楼】
我也是新手,正在学习就拿了分享了!!
25# 25#
发表于 2012-9-19 10:36 | 只看该作者
接生婆扣屁眼,假在行。
26# 26#
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:38 | 只看该作者
进气管道过脏
如果车辆经常行驶于灰尘较多、空气质量较差的路况区域,就应该注意清洗进气管道,保证进气的畅通。进气管道对于发动机的正常工作非常重要,如果进气管道过脏,会导致效率下降,从而使发动机不能在正常的输出功率范围内运转,加剧发动机的磨损和老化。
提醒:尽量少走灰尘多的区域,同时,空调格也要注意更换。
27# 27#
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:43 | 只看该作者
来爆长me得小T3!!!
28# 28#
发表于 2012-9-19 10:44 | 只看该作者
楼主你对柴油机到底了解有多少
29# 29#
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:45 | 只看该作者
曲轴箱油泥过多
发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入了曲轴箱中,使其与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。
少量的油泥可在油中悬浮,当量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,从而加剧发动机的磨损。此外,机油在高温时氧化会生成漆膜和积炭粘结在活塞上,使发动机油耗增大、功率下降,严重时使活塞环卡死而拉缸。
提醒:要减少油泥产生,使用高质量的燃油是十分有必要的,所以建议车主加油时尽可能到正牌的加油站。此外,使用质量过关的润滑油以及按照厂商规定的保养周期对润滑油以及机油滤清器进行更换也是很关键的。另外,请经常检查自己爱车的机油油位,不足时应尽快补充。
