 楼主| 发表于 2012-9-19 08:37 | 只看该作者
卡友们你有没有发现,你的爱车在怠速时会经常出现一些较为明显的抖动?有没有发现爱车的平均油耗在不经意间,突然比过去高出了不少?有没有发现你在踩油门加速时,爱车表现得越来越“力不从心”了?很有可能你的爱车得“心脏病”了!!!
下面就爆一些接导致爱车产生“心脏病”的原因~~~~~大家可要记住了哦
 楼主| 发表于 2012-9-19 08:38 | 只看该作者
先来学习点小知识~~~~~~~
什么是积碳?
  积碳是指聚积于发动机内部的进排气门、进气道、排气室、喷油嘴的碳和黑胶物质和或多或少存在于发动机零件死角部位的油泥。
  为什么会形成积碳?
  1.由于“润滑油”的窜气所含的碳粒子,在不完全燃烧时会大量沉积。汽车本身也含有各种杂质,会在油箱、进油管、发动机等部位形成类似油泥的沉积物
  2.由于汽油中的烯烃在燃烧后会形成胶质和树脂状的粘稠物。这些粘稠物在喷嘴、进气阀、燃烧室等部位沉积就会变成坚硬的积碳。
  3.由于吸入的空气中含有细幸尘,在空滤处无法完全滤除,进入发动机后在高温下经长时间积累,并混合燃油中的蜡等成分形成积碳。
  4.长时间的低速和怠速行驶,会加快积碳的形成。
 楼主| 发表于 2012-9-19 08:39 | 只看该作者
积碳过多有什么危害?  1.降低引擎功率,使动力输出不均匀且逐渐衰减,换句话说就是越来越没力。
  2.油耗会逐渐增加。
  3.冷启动困难,严重时冷车怠速容易熄火。
  4.燃烧室积碳严重的会爆震,导致发动机抖动明显。
  5.发动机尾气排放变差,缩短火花塞等零部件的寿命。
  6.影响活塞环的密封性能,造成发动机烧机油。
  怎样预防发动机积碳?
  1.加注高质量的汽油,但高标号并不等于高质量。
  2.不要长时间怠速行驶,如果停车等人应尽量熄火。
  3.多跑高速,手动挡车的可适当提高换挡转速。
  4.发现有明显烧机油现象必须及时检查和维修。
  5.使用燃油清洁添加剂,但使用不能过于频密,不然会加快零部件的老化和腐蚀。
 楼主| 发表于 2012-9-19 08:40 | 只看该作者
发动机积碳的清除  对于发动机积碳的清洗,主要可分为直接清洗和间接清洗两种,而“好快拾的张师傅打了个很形象的比喻:“直接清洗就等同于打针吃西药,只需十几分钟就能立竿见影;间接清洗则类似吃中药调理,时间没那么快,但在清除的同时也能起到保护和预防的效果,胜在更加全面。当然,两种一起来效果是最好的,但一般只有在积碳特别严重时才会双管齐下。”
  方式一:直接清洗
  师傅教路:顾名思义,直接清洗就是先使发动机处于怠速运转的状态,然后通过一个类似输液瓶的专用设备,将专业的清洗液通过高压喷嘴,将其雾化之后直接喷入发动机的进气管,使其进入到发动机气缸内部。在发动机运转的过程中,清洗液就能随之附着到发动机的各个主要部件表面,起到清洁积碳的作用。而清除下来的积碳,一部分会被机油带走,另一部分则会随尾气从排气管排出。而整个清洗过程在十五分钟左右。
  方式二:间接清洗
  师傅教路:所谓的间接清洗,就是将清洗保护剂直接注入到油缸之内即可。在此后的日常行驶中,清洗保护剂就能通过和汽油混合,随之清洗汽油流通的管路以及发动机内部,起到更加全面的清洗和保护作用。
  由于这种清洗方法需要经过一段时间的行驶之后才能完成,所以就无法在现场马上看到清洗后的效果。不过这种清洗方式就更加全面和长效,并且能起到保护作用。
积碳情况的检查  “当你发现爱车出现怠速抖动明显、油耗明显增加、加速乏力的情况,那证明车辆的发动机可能积碳已经比较严重了,需要做一次全面的检查了。”来自好快省的张师傅向记者如是说。
  步骤一:拆除并检查火花塞
  师傅教路:因为火花塞也处于气缸内部,主要负责气缸的点火工作,因此检查发动机的积碳情况首先需要先从检查火花塞开始。拆下火花塞之后,用肉眼就能轻易看到火花塞的电极周边有没有出现明显的积碳痕迹,从而初步就能判断出发动机积碳的严重程度。
  此外,火花塞必须用专用的扭力扳手拆卸和安装,不然有可能导致火花塞的螺纹受损,导致在拆装过程中断裂或损坏。
  步骤二:用内窥镜检查气缸内部
  师傅教路:在拆除了火花塞之后,就可以通过电子内窥镜深入气缸内部进行检查了。检查需使用的电子内窥镜主要由液晶屏幕和光纤探头组成。只要将探头深入到每个气缸之中,液晶屏上就能清晰看到气缸内部的积碳情况。
  而为了让车主更轻易看到清除积碳前后,气缸内部的变化,内窥镜还附带有取景拍照功能。维修技师会在检查时对积碳情况拍照存档,然后在清除积碳工序结束后再进行拍照,通过照片的对比,就能轻易看到清除的效果和变化。
 楼主| 发表于 2012-9-19 08:41 | 只看该作者
积碳学习完了~~~~~~开始转入正题
1、不按期保养发动机
  通常人们总是喜欢在改装上投入很多钱,但却容易忽视按期给发动机做保养。据有经验的汽修师傅说,在他们所经手维修的汽车中,车辆因发动机保养不良造成的故障占总故障的50%。可见发动机保养对延长车辆使用寿命能起到至关重要的作用。当然也会给你减少不必要的损失,要不怎么会有“以养代修”这个说法。
  提醒:不仅仅是在常规的保养期限内要进行发动机的养护,在驾驶经过一些特别潮湿或者粉尘特别大的地区时,都要对发动机的相关部件做一些检查保养。
 楼主| 发表于 2012-9-19 09:01 | 只看该作者
2、机油变质及机油滤芯不畅  不同等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。车辆行驶一定里程之后,性能就会恶化,可能会给发动机带来种种问题。为了避免这些故障的发生,应该结合使用条件定期给汽车换油,并使油量适中,一般以机油标尺上下限之间为好。
  机油从机油滤芯的细孔通过时,把油中的固体颗粒和黏稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油则不能顺畅通过滤芯,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损加快,内部的污染加剧。因此机油滤芯的定期更换同样重要。
  提醒:机油不要加少了,但也不要加多了,不是越贵的名牌合成机油就越好,适合你的爱车的机油才是最好的。
发表于 2012-9-19 09:02 | 只看该作者
楼主继续,是指所有类型的发动机都是如此吗
发表于 2012-9-19 09:03 | 只看该作者
【原帖由踢足球飚宝马于2012-9-19 08:41发表在5楼】
积碳学习完了~~~~~~开始转入正题
1、不按期保养发动机
  通常人们总是喜欢在改装上投入很多钱,但却容易忽视按期给发动机做保养。据有经验的汽修师傅说,在他们所经手维修的汽车中,车辆因发动机保养不良造成的故 ...
沙发坐下来认真学习~~~~
发表于 2012-9-19 09:26 | 只看该作者
沙发坐下来认真学习~~~~
