 楼主| 发表于 2019-6-16 16:03 | 只看该作者
  潍坊优米智能科技有限公司生产车用尿素 防冻液 玻璃水 洗衣液 洗洁精等机械设备 。联系电话132580920 58  微信同步 。        车用尿素设备生产操作流程:
第一步:打开水处理反渗透设备,水经过反渗透装置净化达到标准后进入RO储水罐。当液位上升至相应位置,注水完毕。
第二步:打开多级阴阳离子提纯设备或EDI电子去离提纯设备,把RO储水罐纯净水再次提纯到国标用水标准。(备注:EDI提纯设备在使用时,必须EDI排水口无气泡后方可打开DEI开关。)
第三步:把EDI超纯水打入无菌水箱,也可以直接进入反应釜。
第四步:按照GB 29518-2013柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)国标配方比例,超纯水通过反应釜进水流量计注入67.5%(按照每吨1000kg/675L)。
打开反应釜自动控温开关,设定温度200℃,把水加热到25℃-30℃之间。保持恒温状态打开搅拌开关,把32.5%(按照每吨1000kg/325kg)高纯尿素原料通过上料机加入反应釜中,水温会有所下降(-0℃左右)。
第五步:搅拌40分钟后,开启循环10分钟(搅拌循环同时进行)后即可关闭搅拌循环。
第六步:整个生产过程中不要关闭加热系统,带搅拌完毕后,查看温度显示器,温度在10℃一下继续加热;温度达到10℃--15℃即可关闭加热系统。
第七步:检测液体浓度(32.5%-33%)。
第八步:搅拌加热完成后静止1小时,待反应釜中尿素溶液完全溶解之后打入成品罐或直接灌装。
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
