 楼主| 发表于 2010-6-6 16:33 | 只看该作者
东风国Ⅲ车节油驾驶要点
东风天龙、大力神、天锦国Ⅲ商用车的发动机采用了先进的电控高压共轨燃油喷射技术,与采用机械泵的国Ⅱ发动机相比,构造、特性有许多不同,具有以下显著特点:
1)
电控共轨国Ⅲ发动机的喷油压力高且相对恒定,与发动机的转速高低无关;机械泵发动机依赖提高发动机转速提高喷油压力,以提供更大的动力
2)
电控共轨国Ⅲ发动机最大扭矩区和经济转速区一般设定在发动机的中低转速区,机械部件磨损小,寿命相对较长;机械泵发动机工作转速一般在中高转速区,机械部件磨损大,寿命相对较短
3)
电控共轨国Ⅲ发动机带负荷运行时,喷油量根据发动机“电脑”(即ECU)设定的喷油规律智能调节,优于机械泵柱塞行程控制方式;
4)
电控共轨国Ⅲ发动机寿命更长。电控共轨国Ⅲ发动机相比机械泵国Ⅱ发动机扭矩增大,同等功率下,发动机额定转速可以降低,这样发动机寿命更长,整车长期收益显著增加。
为延长发动机的使用寿命,获得更好的燃油经济性,请按下列方式驾驶车辆。
1.
发动机经济转速区:了解您所使用车型发动机的经济转速,车辆行驶时尽可能运行在这个区间。国三车辆在设计时,按照发动机的特点,精确匹配变速箱和后桥速比,保证常用档位下当发动机处于经济转速区时,既具有良好的动力性,又具有良好的燃油经济性。
注意:国Ⅲ车型的扭矩一般大于同功率的国Ⅱ车型,经济转速一般比同功率的国Ⅱ车型低200-300转,发动机转速超过1800时国Ⅲ车的经济性比较差。
l
东风dCi发动机经济转速、发动机制动制动高效转速及声光报警转速
发动机型号
经济转速区(r/min)
最大扭矩
转速区(r/min)
发动机制动高效区(r/min)
声光报警区(r/min)
dCi420-30
900-1400
1000-1300
1800-2300
>2300
dCi375-30
900-1600
1000-1400
1800-2300
>2300
dCi375-31
900-1600
1000-1400
1800-2300
>2300
dCi340-30
900-1600
1000-1400
1800-2300
>2300
dCi290-30
900-1600
1000-1400
1800-2300
>2300
l
东风康明斯国Ⅲ发动机经济转速
发动机机型号
经济转速(r/min)
最大扭矩
转速区(r/min)
ISLe290/310/340
1000-1200、1500-1750
1000-1500
ISDe 140/160/180(4缸)
1000-1500
1200-1700
ISDe185/210/230/245/
270 (6缸)
900-1400
1200-1700
2.
不要大油门高转速行驶。大脚轰油,机械部件磨损大,又费油。采用电控共轨技术的国Ⅲ发动机最大扭矩转速和经济转速比较相近,司机朋友利用这个特点,在获得高动力输出的同时,可以获得良好的经济性,如:上坡时,把转速控制在这个区间可以获得更大爬坡力。有些驾驶员爬坡时习惯性的把油门踩到底,转速提升到2000转以上,听起来发动机很有“劲”,但这也仅限于感觉,实际这时车辆爬坡力是下降的,油耗却会倍增。这就是一些驾驶员反映国Ⅲ车爬坡没劲的原因。注意:国Ⅱ车是通过提高发动机的转数来提高喷油压力,从而提升动力,国Ⅲ高压共轨发动机的喷油压力是相对恒定的,与发动机的转数高低无关。
3.
选择最佳换挡点
加档时机:发动机转速靠近最高经济转速点。此时发动机扭矩大,动力充足;请不要采用把油门踩到底、高转速下加档的方式,此时发动机扭矩相对较小,动力性相对较差,也不经济。
减档时机:发动机转速靠近最低经济转速点时。此时发动机扭矩大,动力充足,转速相对较小,有利于离合器的迅速接合。
注意:东风国Ⅲ车采用电控共轨技术,噪音降,按照老习惯听声音换档时,发动机转数往往不在经济区。
4.
带档滑行:车辆在下坡、波形路面等路况下滑行时,要带档松油门滑行,此时发动机自动停止喷油。如果空挡滑行,有安全风险,且发动机处于怠速运行状态,为了维持怠速,发动机仍然需要消耗燃油。
5.
均匀加减速:车辆运行时,请尽量均匀控制加速踏板的角度变化,有利于节省燃油。
6.
减少风阻:中高速行驶时请关闭驾驶室窗户,有利于减小风阻,节省燃油。购车时请选装导流装置,有利于减少风阻,节省燃油。
7.
减少不良磨损:请认真维护保养发动机、变速箱、传动轴、后桥、轮胎等部件,减少不良磨损,节省燃油。
发表于 2010-6-6 16:43 | 只看该作者
认真学习了一遍,   懂得如何更好对待国3  共轨发动机
发表于 2010-6-6 16:49 | 只看该作者
ISDE185天锦前四后四按照上面说的,经济转速1400转车速只有60码不到   1700转也就70,这速度也太慢了吧!
发表于 2010-6-6 16:50 | 只看该作者
来加柴油……
发表于 2010-6-6 17:02 | 只看该作者
学习 学习```````````
发表于 2010-6-6 17:13 | 只看该作者
谢谢了.
发表于 2010-6-6 17:18 | 只看该作者
学习了谢谢了啊
发表于 2010-6-6 18:03 | 只看该作者
学习学习。。
发表于 2010-6-6 18:18 | 只看该作者
解放前四后四高压共轨的经济转速1400转车速只有60码不到   1700转也就70,这速度也太慢了吧!!
  现在我换了个盆角齿,好点啦,1400转车速65码不到   1700转也就80
发表于 2010-6-11 18:09 | 只看该作者
刚刚定了DCI375大力神,正需要这个东西、
