卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
行车万里路 爱车才是第一步
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
行车万里路 爱车才是第一步
卡车技术|维修保养|配件相关交流
行车万里路 爱车才是第一步
[复制链接]
查看:
638
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
阳光微风
阳光微风
当前离线
楼主
楼主
发表于 2019-4-15 16:30
只看该作者
专属论坛:
发动机
变速箱
机油
保养维护
开车虽易,养车却难。卡车司机常年与车为伴,需要对卡车做到全方位悉心保养与检查。值得注意的是,车用油虽不及其他硬件那么明显,但科学的保养尤为重要。
卡车用油包括燃料用油、发动机油、刹车油及变速箱、齿轮油等。光这些用油保养,就有N多项需要注意,在此献上卡车用油主要保养技巧,供各位老司机参考参考。
解惑
燃料用油
由于我国的卡车基本采用机热效率高、功率大的柴油发动机,因此这里讲的燃料用油主要指的是柴油。同车用汽油一样,车用柴油也有不同标号,而划分柴油的依据是柴油的凝固点。
例如,我们常见的0号柴油适用于气温在8℃至4℃时使用,-10号柴油适用于气温在4℃至-5℃时使用。
在日常使用中,卡友们最好不要等到油箱到底再去加油。由于某些车型的特性,燃油泵是靠燃油散热,如果燃油已经到最低刻度了,有可能燃油泵“裸露”于燃油表面,得不到及时的散热而内部磨损加快或提前磨损、内部因发热短路、烧毁等情况的出现。
发动机油
发动机油,即发动机润滑油,又被称为汽车的“血液”,具有密封、润滑、清洁、冷却等重要功能。对于行车用户而言,一般需要在7500公里更换一次半合成机油,或在10000公里左右更换一次全合成机油。
日常检查中,卡友需要按照机油标尺刻度线合理添加机油;在换季的过程中,卡友也要注意合理搭配合适机油使用。
刹车油
刹车油是制动系统中传递压力的介质,是安全行驶的重要保障。刹车油使用时间过长之后,刹车泵里的皮碗与活塞会有所磨损,影响刹车效果。
卡友需要时刻关注刹车油壶液面高低,不要低于下限,建议每两年,或者每开个三五万公里替换一次刹车油;但也要注意,不可过量添加刹车油,以免油喷洒至高温引擎,造成机件腐蚀甚至起火燃烧现象。
变速箱油
由于检查变速箱油需要抬升车辆,我们可以在更换机油时,顺便检查变速箱油,看是否需要更换变速箱油。遇到需要更换的情况时务必要做到精准测量,以免过多或过少的油量造成变速箱零部件损坏。
通过以上,想必各位老司机对卡车用油有了一定的初步了解,要想对自己的爱车进行深度护理,还需更多的躬亲实践。
收藏
0
1
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 阳光微风 2019-4-15 16:30 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
阳光微风
阳光微风
当前离线
1#
1#
发表于 2019-4-15 16:30
只看该作者
沙发
回复
使用道具
举报
回复 阳光微风 2019-4-15 16:30 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
