【误区一】打不着火连续启动 冬季汽车电瓶耗电量较大,电瓶在晚上停车之后一般还会放电,启动时打不着火时连续启动更会损坏电瓶。
建议卡友们在停车之前及时关闭耗电装置,再关闭发动机。汽车在启动发动机预热后再打开空调收音机以延长电瓶寿命。
【误区2 】启动后猛踩几脚油门 不少卡车司机在冬季车辆启动后,会猛踩几脚油门,这其实对车辆有严重的损伤: 1、这样不但耗油,而且会加剧发动机的磨损。 2、容易导致滤芯膨胀,甚至涨破。
总之,冷启动后猛踩油门对发动机的各项性能有百害而无一利。正确的操作是在发动机的温度升高到40摄氏度以后再适当加油门。
【误区3】过分依赖启动液 车子在户外放置时间过久,发动机各摩擦部件之间都会出现无润滑油情况,各摩擦部件表面都处于干摩擦状态。此时若用冷启动液助启动的话,发动机顿时点火产生很大冲击力,必定磨损量很大,若喷的启动液过多还会造成冷拉缸或烧瓦事故。
正确方法应该是在使用冷启动液之前,对油箱和油底壳进行一定的预热,使发动机内各运动部件得到良好润滑,安装油箱加热器进行预热,可以使用喷灯进行加热但不建议使用明火,毕竟明火存在很大的安全隐患。
