故障排查
步骤一:读取故障码 当前故障为:P100E:共轨泄压阀故障限压阀打开。
步骤二:观察油路相关数据流,都在正常范围内。一开始怀疑是ECU供电不稳,检查ECU供电、唤醒线、地线都正常,大致检查下线束没有破损虚接。
步骤三:原地踩油门试车,高转速有时电源电压上升到将近31V,怀疑发电量过大,修理工直接更换发电机。
步骤四:第四天司机反映又限速1500转了,驱车到现场,读取故障码,又报出了P100E故障码,起动后观察数据流,轨压确实比较高,松开喷油器回油管发现轨压还是高。检查溢流阀正常,没有卡滞。
步骤五:检查计量单元没有卡滞,破皮测量电压都在24V,电压正常。数据流里计量单元触发电流,占空比都在正常范围之内。
步骤六:考虑是否轨压显示不准确,直接更换轨压传感器后,轨压正常,过一段时间后司机反馈车辆正常。
小贴士
1、该车是24V的供电,工作时电压应在28V左右,如果发电量过大使得系统电压升高,ECU为防止损坏内部电气元件,启动自保护断电,使车辆熄火。如果发电量超过最高范围,一般是个别二极管出现问题。
解决方法一般有三种: ①检查并更换有问题的二极管。 ②更换调节器。 ③更换发电机总成。(一般修理厂都让更换发电机,原因利润高)。
2、轨压传感器故障导致信号异常引起泄压阀打开。
一般泄压阀打开有以下几种原因: ①轨压高,冲开泄压阀(回油管弯折堵塞、计量阀卡滞常开,溢流阀卡滞打不开) ②ecu供电问题(供电故障,导致ecu重启,计量阀全开,冲开泄压阀) ③同步问题(计算故障导致ecu重启) ④计量阀线束虚接,接触不牢。 ⑤轨压传感器以及线束故障。
