 楼主| 发表于 2019-3-22 13:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个是什么零件,有点渗油,没有什么大问题吧?
发表于 2019-3-22 13:43 | 只看该作者
问题不大。不放心的可以去维修站看下
发表于 2019-3-22 14:01 | 只看该作者
不往下滴只是微渗的话,建议继续观察!只要是有油滴了,那就尽快去处理!
发表于 2019-3-22 15:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
云内机器漏油太正常了,没事儿,注意观察
  • 淮北小老头 发表于2019-3-22 21:44 来自 | 卡车之家Android客户端
    老哥,我是一路看你评论过来的,感觉你对jac和国内一票轻卡有着独特的看法,能留个联系方式吗?想请教一下~
发表于 2019-3-22 15:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
目测是转向助力泵
发表于 2019-3-22 18:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没有指出是哪一个零件?
助力泵漏油,如果是6个月内,服务站免费给换个新的,方向打死就漏油,还有涡轮增压也是漏油,云内D系列国产涡轮增压器确实不行,发现漏油马上要求服务站换,过了时间不给换了,我的就是,说实话,霍尼韦尔的增压器确实好,
发表于 2019-3-25 18:54 | 只看该作者
老铁,你这个是动转助力器在漏助力油,看看是否是管子坏了还是管子接头处漏油,能处理好久赶快处理好,免得哪天的没得助力了,方向重哦,更严重的是把助力泵烧了,那就贪价了,去服务站检修下吧。
发表于 2019-3-26 09:58 | 来自 卡车之家Android客户端
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
发表于 2019-3-29 08:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
可以检查下动转泵或管路连接有无松动的现象,可自己拧紧 还是渗油就去服务站检查一下
