发表于 2019-2-21 09:40 | 只看该作者
故障排查
步骤一:钥匙上电,使用解码器读取故障码,解码器显示系统正常,没有当前和历史故障码。
步骤二:使用解码器读取数据流,观察发动机转速为2406rpm,增压压力为1503hpa。从数据流来看,说明进气管路没有问题。
步骤三:做断缸试验,在断掉1缸时,发动机不冒黑烟,故判定为1缸问题。
步骤四:把1缸和2缸的喷油器对换,故障依旧,排除喷油器问题。
步骤五:调整气门间隙,发现气门传动机构出现异常。
步骤六:拆检配气机构,发现一缸进气门的推杆弯曲。更换推杆后故障解除。
步骤七:车辆行驶一段时间后,再次出现该故障,检查后发现依然是一缸进气门推杆弯曲。出现该故障后怀疑是气门推杆质量问题,更换原厂气门推杆。过一段时间后再次出现该故障,这次排除了气门推杆问题,怀疑为推杆受力过大或者受力不均导致。
步骤八:再次检查气门间隙,正常;检查气门下沉量也在正常范围内(下沉量:气门与缸盖平面之间的间隙);传动机构的齿轮没有发现松动,检查正常。
步骤九:检查气门弹簧,发现一缸进气门外弹簧比其他的弹簧长度大。更换气门弹簧后故障消失,后续没有在出现该故障,故障完全解决。
小贴士
该车冒黑烟是因为进气门的气门推杆弯曲,导致缸内进气量不足,发动机冒黑烟。在更换气门推杆后,多次出现同一处推杆弯曲,是因为该气门弹簧增大,导致打开相同进气门升程的力变大,所以推杆受力增加;推杆很快达到了自身的疲劳极限,推杆弯曲。
