大家还记得吗,青藏唐古拉天降大雪,造成连续90多个小时严重拥堵至200多公里。其实,这次堵车的主要原因是司机们没有做好车辆的保养,导致卡车在寒冷的冬天“着了凉”,抛了锚,导致严重的车辆拥堵。这么说来,我的祥菱微卡也该保养一下了。
那么,冬季要怎样保养卡车呢?
首先,要选择粘度级别较小的润滑油。车辆所使用的润滑油包括机油、齿轮油和润滑油等,他们起着减磨、密封、冷却、清洗和防锈等许多重要作用。冬天到来,需要根据环境温度适当选用,否则很容易造成车辆发动机启动困难或无法启动、车辆行驶磨损增加等情况。
其次,选择合适的防冻冷却液。防冻液为发动机不会“过热”起着重要作用。在冬季,大部分气温处于0度以下,如果发动机使用普通的水作为冷却介质,轻则使发动机无法正常启动,重则造成发动机严重损坏。
最后,就是制动系统的检查。注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应该及时添加或者更换。在入冬之前检查制动液的好坏、管路是否出现老化漏气现象、储气筒干燥罐是否有效,防止压缩空气中有水让制动管路出现冻结,检查刹车片厚度等。(在冰雪道路上行驶,刹车不好是非常危险的事情)
