下载附件 保存到相册
2012-7-22 16:19 上传
回复 xcy521319 2012-7-22 16:21 发表在 10楼 的内容:
回复 xcy521319 2012-7-22 16:22 发表在 11楼 的内容:
【原帖由xcy521319于2012-7-22 16:12发表在9楼】 五,继动阀 缩短了储气筒与制动缸之间管路的长度,加快了制动速度;解除制动时,又能起到快放的作用,使压缩空气能迅速排入大气。 这个作用有点像继电器,用小电流来控制大电流,这个一般用在后制动上,控制口连接 ...
回复 sxyg136 2012-7-22 16:22 发表在 12楼 的内容:
2012-7-22 16:24 上传
回复 xcy521319 2012-7-22 16:25 发表在 13楼 的内容:
回复 sxyg136 2012-7-22 16:25 发表在 14楼 的内容:
【原帖由xcy521319于2012-7-22 16:25发表在13楼】 七,前制动气室 前制动分室多采用单膜片传动机械力,它将总阀输出的气压转换为机械推力,推动制动器,使汽车前桥产生制动力矩。 1093619 制动时,由制动总阀来的气压进入气室进气口,使推杆推出。解除 ...
回复 sxyg136 2012-7-22 16:26 发表在 15楼 的内容:
【原帖由sxyg136于2012-7-22 16:22发表在12楼】 师傅能详细讲一讲这个部件和接口吗?这个是继动阀吗?
回复 xcy521319 2012-7-22 16:27 发表在 16楼 的内容:
【原帖由sxyg136于2012-7-22 16:26发表在15楼】 前制动没有驻车制动吧???? 后轮应该有驻车制动,前轮没有驻车制动!!!
回复 xcy521319 2012-7-22 16:28 发表在 17楼 的内容:
【原帖由xcy521319于2012-7-22 16:27发表在16楼】 这个部件一般是三个接口,因为我只对解放熟悉,所以说下解放的构造 1口为进气口,一般是从储气罐的气直接通过来供气 2口为出气口,一般连接制动气室 4口为控制口,一般是连接制动总阀 只有当4口进气的时候 ...
回复 sxyg136 2012-7-22 16:29 发表在 18楼 的内容:
2012-7-22 16:30 上传
回复 xcy521319 2012-7-22 16:30 发表在 19楼 的内容:
