一、混凝土搅拌输送前检查燃油、润滑油、液压油、制动液、冷却水等应保证充足,质量应符合要求。
二、应检查动力输出装置并确认无螺栓松动及轴承漏油等现象。 三、搅拌运输时,混凝土的装载量不得超过额定容量。 四、起动搅拌车之前,应把搅拌筒操作手柄放在“停止”位置。起动发动机后,应使搅拌筒在低速下转动10分钟左右,使液压油温升到20℃以上后方可工作。 五、搅拌输送车装料前,应先将搅拌筒反转,使筒内的积水和杂物排尽,以保证混凝土的质量。 六、装料时,应将操纵杆放在“装料”位置,并调节搅拌筒转速,使进料顺利。 七、在运输混凝土时,要保证滑斗放置牢固,防止因松动造成摆动,在行进中打伤行人或影响其它车辆正常运行。 八 、装运搅拌好的混凝土时,搅拌筒转速为2-10转/分,运输过程中,防止混凝士离析,保证质量,在平坦路面上搅拌筒转速保证在2-3转/分;行驶在侧倾坡度大于15度的路面,或左右晃动较大的路面时,应停止搅拌旋转,待路况好转后再恢复搅拌旋转。 九、混凝土罐车运送混凝土的时间不能超过搅拌站规定的时间。运送混凝土途中,搅拌筒不得长时间停转,以防混凝土产生离析凝固结罐现象。司机应时常观察混凝土情况,发现异常及时通报调度室,申请做出处理。 十、搅拌筒由正转变为反转时,应先将操纵手柄放在中间位置,待搅拌筒停转后,再将操纵杆手柄放至反转位置。 十一、在排出混凝土之前,应使搅拌筒在10-12转/分的转速下搅拌1分钟,再进行排料。 十二、搅拌装置连续运转时间不宜超过8h。 十三、工作完毕,应把搅拌筒内部和车身清洗干净,不能使剩余的混凝土留在筒内。 十四、水箱的水位应保持正常。冬季停车时,应将水箱和供水系统的积水放净。
