专属论坛:发动机  保养维护  空滤
Q:
旧的空滤是否可以洗掉或者吹掉灰尘后再用?
A:
不能。用高压**吹或用水洗滤纸,会破坏滤纸结构,将大大降低过滤效率,即会有更多的灰尘进入发动机,影响发动机使用寿命。而用低压空气或轻拍、轻抖,只能去掉空滤表面灰尘,深入滤纸的细微杂质无法抖落,可能造成发动机进气不足,燃油燃烧不充分,燃油消耗增加等。
Q:
滤清器看上去都差不多,为什么价格差那么多?
A:
滤清器外观看上去确实都差不多。但不同厂家使用的材质可能千差万别,比如滤清器的核心材料——滤纸。由于滤清器要过滤的杂质非常小,小到肉眼都无法识别。滤纸需要过滤这些杂质,而又要保证干净的油或空气通过,滤纸纤维组成、结构包括表面处理等都是研发人员的智慧结晶。而劣质滤清器只是使用了外观相似的材料。使用高品质滤清器可延长发送机的使用寿命,降低维修成本。
Q:
我的车已经用了好多年了,需要用高品质的滤清器吗?
A:
旧发动机更需要更高品质的滤清器来保护。因为旧发动机将更容易磨损,甚至造成拉缸。高品质的滤清器有助于稳定发动机日益增加的磨损,保持发动机的性能。使用低质、廉价滤清器可能使您不得不花费大笔费用来对发动机进行维修,甚至使您的发动机提前报废。相比而言,花费少量金钱在高品质滤清器上,却可以使您总的维护成本(保养、维修、大修和折旧等总费用)大大降低。
Q:
滤清器只要尺寸一样,能安装上去就可以了吗?
A:
众多“山寨”厂家只会简单复制模仿原厂件的尺寸及外表,而对滤清器真正应该达到的技术标准不予重视,甚至根本不知道其技术标准。滤清器是发动机的保护神,如果滤清器的技术标准达不到设计要求,达不到过滤要求,或者其额定流量要求达不到发动机要求,将使发动机的性能显著下降,并缩短发动机的使用寿命。
Q:
现在我用的滤清器也没有带来任何问题,我为什么要花更多的钱去买高品质的滤清器呢?
A:
低效劣质滤清器对发动机的伤害并非立竿见影的。发动机似平运转正常,但其实有害杂质已经进入了您的发动机系统,使您的发动机部件开始腐蚀、生锈、磨损等。正如劣质毒奶粉对婴儿的伤害一样,是长期、缓慢的一个过程,而一旦问题爆发,可能已经为时已晚,您将不得不花费大量金钱去维修您的发动机。因此,坚持使用高品质滤清器才能使您的发动机得到最大程度的。
发表于 2018-10-29 19:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
商城的派克不错
