常在河边走,哪有不湿鞋;常在路上跑,哪有不扎胎。长途跑车道路情况千变万化,轮胎扎钉子想必对卡友来说是经常发生的事情了。但轮胎上的钉子拔还是不拔呢?不拔,就怕钉子越扎越深;拔,可能会导致漏气。
要不要把钉子拔出来,主要是担心轮胎漏气会不会影响驾驶,此时应该立即下车检查轮胎漏气情况。用肥皂水抹在钉子周围,看看是否有气泡冒出。如果有气泡冒出,就证明有漏气现象,需要立马补胎;如果无气泡,则可能没有漏气。 无漏气现象 轮胎没有漏气并不是说卡友可以正常驾驶,随着时间变长,轮胎里的气还是会慢慢跑掉的。虽不会马上漏气,但一定不要擅自拔掉钉子,应低速将车开到最近的维修店,安全取出钉子。 有漏气现象 漏气很快:如果用肉眼就能观察到轮胎出现漏气时,此时一定不能强行驾驶,应停留在原地,寻求救援。 漏气很慢:如果轮胎漏气速度很慢,在附近可以找到维修店的话,可以低速行驶到维修店进行修理,切记:不可长时间快速行驶。 轮胎被“钉”上可不是小事,千万不要心存侥幸,现在知道该如何处理了吧!一定要及时维修更换,因为它承载着我们生命的安全!
