有时车辆出现一点小小故障,可能耗费你大把的时间和财力。有经验的车主,出车前基本都能做到,检查机油,水位,轮胎气压。工具箱里放着的只有扳手,千斤顶,备用机油和防冻液,但是光做到这些例行检查是不够的。
今天就分享一下一位老司机,出车前必带的几样不起眼的小东西。关键时刻真给力。
第一,灭火器。 不少车主为了应付审车,才在车上放灭火器,其实这样做最错误了,一旦遇到火情,你哭都来不及,死的心都有。
第二,三角架。 平时看它一点用处没有,一旦车辆抛锚,车后一百米有没有立三角架?交警考察现场后,判定责任时,结果会让你大跌眼镜。
第三,干燥器测温贴。 干燥器的温度不能大于65℃,否则干燥器会丧失作用,严重的话整个气路系统都会丧失作用。那么怎么来测试这个温度呢?总不能随身带着一个红外测温的设备,并且行车时也不方便测量,其实最简单的方法就是在干燥器前面张贴一张测温贴,温度超过规定温度后,测温贴会变色。
第四,快速接头。 尤其老旧车辆,气管和油管老化,很容易出现爆断。车上如果没有备用管,那你真是喊天天不应,叫地地不灵了。如果此时你车上有快速接头,立马解决你的烦恼。
第五,胶水。 AB胶水和101胶水都建议车主带点,东西小随便放哪都行。可遇到麻烦时,你就知道它们的作用有多大了?
第六,细铁丝和塑料胶带。 开平板车的车主,整车的散布,塑料布,雨帽,更加离不开胶布。预备点细铁丝往挂车上随便一缠,用到时你就知道它的好处了?
第七,轮胎定向标。 说到安全问题,可能大家都会想到开车时最吓人的事情——车辆脱胎!因为轮胎意外脱落的而引发的连环事故并不在少数,我们可以自己在轮胎上面加装,这样我们自己就可以清楚的看到轮胎螺母是否紧固,有备无患。
第八,油箱罩。 我们想象一下加油时,通常拧开油箱盖就开始加了,而在我们的油箱盖附近的泥土都会进入到油箱里面,所以最简单的方法就是加上一个罩子,挡风挡雨挡灰尘!
第九,中性洗手粉。 在日常中大家可能不是很注意,在维修后洗手时,通常维修厂都是用洗衣粉,抹上后手里面会发热,其实洗衣粉带有一定碱性,发热是灼烧我们的皮肤,长期使用对人体非常不好,所以准备一些中性洗手粉,去油去渍效果非常明显,并且不会损伤皮肤。 出车前做到万事具备,路上才不会有后顾之忧。有时几块钱就能解决的问题,可能会让你损失成千上万。最主要的是节省时间又省钱啊?路上少花钱,就等于多赚钱!
