 楼主| 发表于 2018-5-30 15:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:陕汽重卡  德龙M3000  故障报告
陕汽德龙m3000更换了新水箱,现在水温还是高,还会是什么原因造成的,另外节气门脏了,还有涡轮增压漏气会不会造成水温高?忘知道的给解答一下。
该洗节气门了
发表于 2018-5-30 16:39 | 只看该作者
水温高跟发动机温度高有关。发动机温度高跟系统功能有关。其中之一是燃油杂质多,燃烧不充分导致火花塞积碳和发动机温度不正常。这个专业的问题要找服务站诊断一下。
发表于 2018-6-10 06:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
该洗节气门了
发表于 2018-6-14 14:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
多少度
发表于 2018-6-23 02:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
检查一下暖风水箱的水管子
我的车也是水温高,你现在问题解决了吗?那的毛病?
发表于 2018-8-5 12:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
检查是否节温器打开
发表于 2018-8-10 21:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
先把电子风扇固定起来,不懂找修理工帮你固定,三根6个的内六角螺丝,如果正常了就是电子风扇传感器坏了,不要去花钱乱搞,新M3000不是硅油离合器,是电子的,就是容易坏,还死贵
