 楼主| 发表于 2018-5-29 10:21 | 只看该作者
限扭矩40%(动力不足)
车辆:欧曼ETX  车牌号:冀JT0572
发动机系列:ISG发动机
变速箱系列:法士特12档变速箱
1.故障现象
限扭矩40%(动力不足)
检测出故障码:
发动机氮氧排放超5g/KW.h故障   报故障
发动机氮氧排放超7g/KW.h故障   限扭矩
2.故障原因
尿素管出液口老化,尿素管漏尿素导致尾气排放不达标 出现限扭矩故障
3.故障判断分析
尿素出液口长时间工作后老化、裂开导致尿素溶液漏出,不能使尿素泵喷射足够量的尿素产生化学反应
4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用)
Ø 更换尿素泵出液口接头  擦净尿素泵内部残留尿素
Ø 更换尿素管路,安装尿素泵保护装置
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
6.故障维修后现象
更换尿素出液口后进行尿素独立测试,尿素正常喷射尿,限扭矩故障解除,故障灯消失。
7.对该故障总结分析
该故障是由于尿素喷射量不达标导致出现对于尿素后处理要有相对应的保护措施,避免管路电器元器件意外损坏,如图4可以起到相应的保护。
8.维修过程拍摄照片
发表于 2018-5-29 21:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这位师傅你好。关注你好久了。想请教你个问题,我的车豪沃T7H440。16超3.36速比的。这个车从买回来就没劲。油耗高。高速标载海得36左右哪。空车27..个油哪。现在20万公里了。一直这样。我就是搞不懂这个曼发动机就这么费油么。还特别没劲。来油特别慢。服务站去了很多回都是没病,和一起的潍柴一汽在一起跑一邮箱油比他们废200左右。我是无语了。我想知道我这曼发动机就这样啊还是我的车子有病没有查到啊。微信459749011谢谢
发表于 2018-6-10 08:10 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2018-6-10 08:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你好,我车欧曼ETX280马力福康机,新车到现在4万公里,尿素一点都没烧,也没故障码,不限扭距,什么原因啊
