请有高明人士指教:3.25号,我新换的齿圈(110元的,纯钢圈)然后起动机也跟着换了!然后在12天以内还是跟往常一样,出现咬齿,放空现象!偶是不敢马虎啊!赶快去找那个电路电工,他说没事的,这个正常?让我继续使用,严重了不行再换个新的马达,因为保修3个月!
这是持续到4.13号,连续咬齿几次打不着火,后来我去找那个电工,直接换了个新的!谁知道刚装上的,第一次打火就打齿了,电工又说,马达动力太大,磨合几下就好了!我晕死了,此时才感觉那个电工跟了什么都不会一样,就知道拆了装!!
这第二个连续使用了几天感觉还是放空,继续找那个电工,毕竟旧的抵给他还拿了360大洋,要是新的跟旧的没什么区别,我还是不如不换呢??
这次过去,我打电话他不在,等他过来时,跟了几个好像是推销配件厂家的,这次说:这个不是起动机问题,应该是齿圈薄了,新的起动机是不用调的!我更汗……,那大哥,在你这维修了,你得保证没有问题啊??
后来,那个厂家推销的好像在跟电工做什么交易,看着从里面那了很多电机上的配件,一会那个电工跟我说,厂家明后天说发过来一台,奥驰原装的起动机不带头的,你装上试试,要是还不行就退钱!但是要我继续加100块钱,这就是360+100=460啦!
就以上阐述:我有两个问题?
1.新齿圈+新起动机安装好需要调试吗?
2.起动机带头和不带头的,有什么区别?价格差别大吗?
希望懂的人士,朋友问答一下,谢谢
期待,不带头马达到来,敬请关注会有安装图面 |
