 楼主| 发表于 2012-4-3 15:39 | 只看该作者
专属论坛:河北  二手
        慧眼识珠—怎样才能买到称心如意的二手卡车
  近期在论坛上我发现越来越多的卡友,有了购买二手车的意愿,我感觉出现这种现象的主要原因,是因为这几年的货运市场行情持续走低,造成购买新车的卡友的还贷压力增大,继而把目光转向了二手车市场,我认为这也算是一个不错的选择。但是凡事有一利就有一弊,不是任何人都适合买二手车的,否则的话就没有人买新车了。也有的卡友说二手车市场的水很深,这也是相对而言的。总之,要想在鱼龙混杂的二手车市场中淘得一辆称心如意的二手车,是需要丰富的卡车知识和经验的,有时还要靠几分运气。至于如何在新车和二手车之间选择,这就是一个见仁见智的问题了。
  下面我就来谈谈我的看法。先来说说新车和二手车的各自优缺点。买新车的好处是:一、售后服务有保障,三包期之内车辆出现故障可以得到免费维修。二、新车上牌的手续由汽贸负担,能给购车人省去不少的麻烦。三、新车出故障的几率和旧车相比,相对比较少,出勤率也要高一些(当然那些中奖的车除外)。新车的缺点是:折旧率太高,在同样的货源情况下有一定的还贷压力。买新车适合刚入行,经验不多的卡友,还有就是货源比较充足,对车辆的出勤率有较高要求的卡友。旧车的优缺点基本上和新车正好相反,这里就不在重复了。只在新车和旧车的折旧方面做一下对比,以半挂牵引车为例,一辆新车,主挂一起价格为45万元,第一年折旧费用最低在10万元左右,第二年8万左右,第三年5万左右,也就是说三年的折旧费在23万元左右,平均每年不到8万,三年以后车辆的残值还有22万元左右。也就是说用22万就可能买到一辆三年的二手车。再用三年以后折旧费肯定要远远低于新车吧。(当然二手车三年的维修费用肯定要高于新车了)。适合购买二手车的推荐人群为:对车有一定的了解程度和经验,货源和资金不太充足的卡友。
  下面根据本人多年养车积累的一点皮毛经验,希望能给打算购买二手车的卡友们提供一点帮助。
  不足之处欢迎大家指正。一般大家购买二手车的途径有两种。一是各地的二手车市场,或是网上的卖家。二是从本地的车主手中直接购买。我的建议是,有条件的朋友能从本地车主手中直接买的,选择和车主直接交易。本地有二手车市场的,在本地买,有朋友的尽量让朋友带着一起去。原因是本地车车况自己或朋友比较了解,就是俗话说的知根知底,即便是价格稍微高点也行。最后再选择去外地的二手车市场购买。当地有朋友的最好找朋友一起去,没有的话也要找一位经验比较丰富的业内人士同行。
  下面再来说说选购二手车的注意事项
  一、要对自己所要购买车型的市场行情有一定了解,对于车辆标价远低于市场价的一定要谨慎,尽量不要此类车型,因为这种车可能是事故翻新车或者是改型的手续不符的组装车。总之要认准一个理儿,才能保证不吃大亏。就是天上不会掉馅饼,世上没有免费的午餐,买的没有卖的精。尤其是车贩子的车。俗话说无商不奸嘛,否则就有可能因为想沾点小便宜而吃了大亏。
  二、对于车况如何判断,一般可分为4个步骤,就是看、听、试、问。和医生的望、闻、问、切是一个道理。
  一“看”。它也是确定一部车优劣的最重要的环节,先从外观看起,对驾驶室、车架要仔细观察,新旧程度是否一致,如果局部很新,或有修补的痕迹,说明此车可能有过轻微事故。如果驾驶室或车架总成整体很新,不符合该车的使用年限应有的磨损程度,接着再打开驾驶室前面板,看发动机的中冷器、水箱和风扇部位等,如果也很新的话,基本上可以确定此车出过比较大的事故,本人不建议要此种车辆,因为此车可能是车商低价购买的事故车,然后再修好以后拿到市场上来卖的。可想而知他换的配件肯定是质量最差的、价格最便宜的那种。如果不是这种情况那我们就接着往下看,接下来该看发动机、变速箱、前后桥等底盘部位了,这些部位如果是大修过的话,通过仔细观察还是能看出来的,第一、通过密封部位的密封胶可以看出此处是否打开过,只要是修过,密封部位周围是可以看到少量的密封胶的,因为新车出厂的时候,结合面是看不到密封胶的。第二、再看密封部位的紧固螺栓。棱角是否分明,油漆是否脱落,经过多次维修过后,大部分螺栓会呈油漆脱落,锐角变钝状态。如果是大泵的车辆,还可以看柴油泵上面的出厂铅封是否完好。如果没有铅封,说明此车校过油泵。再就是观察里程表的行驶里程读数和离合器、刹车、油门踏板,档位标识球头的磨损程度,也能为判断该车的行驶里程作为一个参考。有的人可能会说了,里程表读数是可以往回倒的,那是指的原来那种机械式的倒表相对容易些,现在的车型,大部分都是电子式里程表了,没有一定的专业技术是不可能倒表的,除非是把里程表传感器插头拔掉,不让里程表工作,这样就不能确定该车的正常行驶里程。但是我认为大部分卡友是不会这样做的。所以这个观察的过程还是有一定的参考价值的。再就是检查车辆的油、水。拔出机油尺,查看机油量是否在正常范围内,机油颜色是否正常。机油过少说明此车可能烧机油。过多、过稀、颜色异常说明机油散热器或缸套阻水圈损坏,致使油路和水路相通,冷却液流入油底壳所致。再来检查冷却液膨胀水箱,看水箱口外面是否有大量黄色水锈,如果有说明发动机经常处于高温状态,缸套、活塞、活塞环等可能已经严重磨损。再看膨胀水箱里面如果过脏或冷却液发黑,说明该车冲过缸垫,水箱里面进了机油。接下来该看发动机的进排气系统了,进气管要从涡轮增压器和进气支管连接的软管处拆开,才能看到里面,如果进气管内壁有很厚的油泥,说明该发动机气门油封或涡轮增压器损坏,如果发动机废气管也有油泥或严重的下排气,由此可以确定发动机肯定烧机油,马上就该大修了。再来看排气管,如果排气管口能看到很厚的积碳,说明喷油嘴的雾化不好,柴油燃烧不完全,冒黑烟所致,那样油耗肯定要高了。
  二“听”。启动发动机,听发动机的转速是否平稳,有无杂音,加油、收油是否反映迅速,烟度是否正常,大泵的车刚启动的时候有短暂的黑烟是正常现象。如果发动机的怠速忽高忽低,油门加到底有飞车现象,或收油时转速不能马上降下来。说明柴油泵调速器或柱塞有问题。再就是听变速箱有无异响,在发动机运转状态下踩下离合器踏板,这时由于切断了发动机输入到变速箱的动力,是听不到变速箱的声音的,然后松开离合器踏板,如果这时变速箱出现很严重的异响,有点像打齿的声音,说明变速箱的一轴和部分齿轮磨损的比较严重了。如果松开离合器以后,变速箱异响不太明显的话,说明该车的变速箱磨损正常。
  三“试”。接下来就是上路试车了,最好有一人在下面观察,主要看车辆的行驶姿态。前后轮胎是不是呈直线行驶,钢板有没有错位,驾驶员主要感觉车辆是否跑偏,档位是否好挂,底盘是否有异响等。其实短暂的试驾过程只能发现一些比较大的问题,一些小毛病是不易察觉的,但是这总比不试驾要好吧。
  四“问”。其实就是和车主进行谈话交流。从谈话当中获取一些车辆的基本信息。比如说此车原来的工作环境,拉什么货物和车主卖此车的原因等。当然如果是买熟人或朋友的车,这个谈话过程是很有必要的。如果是在二手车商手里买,这个过程意义就不大了。因为车商都是王婆卖瓜、自卖自夸的,他的话可信度就大大降低了。
  还有一些卡友认为二手车市场车辆比较多,可选择的范围比较大,价格也好像便宜一些。其实这里面有一个误区,就是对于价格的认识方面。有的车价格乍一听好像不贵。但有一些奸商为了追求利益最大化,把能换的配件给你换掉,比如说轮胎,他们在轮胎修理店低价买来一些翻新的轮胎,就是外面看花纹比较好,里面有硬伤的那种,里面给你垫上几个垫子,再打上七八个气压。如果不拆开的话,你是看不出任何毛病的。要是车上给你换上4条这样的轮胎,到家你至少得添一万元吧。那时你就可能觉得不便宜了吧。这就是二手车市场的车比较便宜的猫腻之一。
  还有一个车辆手续的问题。一定要在交车款以前了解清楚,拿登记证书登记的车辆信息和实车一一对比,如车架号、发动机号是否和证书一致,车辆有无改型等。还有一项也不能忽视,就是车辆的保险费用是否齐全,有无违章罚款,这些费用由谁负担等。要知道这也是一笔不小的开支。签订合同以前,一定要把此事说清,免留后患。
  最后给卡友们一个友情提示:买二手车有风险,下手需谨慎。
  好了,今天就说到这里吧。再多说有的二手车商该骂我了。这就是我多年养车的一点心得,希望能和大家一起分享,不足和不完善之处,欢迎大家指正和补充。有不清楚的朋友可尽管跟帖提问,我将知无不言,言无不尽。
总结与点评
共有1条信息
感谢管理员加精。
发表于 2012-4-4 18:51
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
发表于 2012-4-3 15:48 | 只看该作者
楼主是一有心人      这些字我得打一天
发表于 2012-4-3 15:54 | 只看该作者
说的不错  实话   顶一下
发表于 2012-4-3 15:58 | 只看该作者
楼主照片是那的二手车市场?
 楼主| 发表于 2012-4-3 16:00 | 只看该作者
【原帖由zhanglong301于2012-4-3 15:58发表在3楼】
楼主照片是那的二手车市场?
网上找的,可能是山东梁山的。
发表于 2012-4-3 16:07 | 只看该作者
好文!学习了。
发表于 2012-4-3 16:28 | 只看该作者
学习了。楼主好人呀,顶起来
发表于 2012-4-3 16:29 | 只看该作者
真学习了。。好贴,收藏
发表于 2012-4-3 16:38 | 只看该作者
经验丰富啊好贴留名!
发表于 2012-4-3 16:55 | 只看该作者
学习了。。好贴
