30000公里保养 车辆:一汽解放/车牌号黑F61754 发动机系列锡柴 340马力 变速箱系列:12档变速箱 排放标准:国四 行驶10万公里 1.故障现象 30000公里保养 该车行驶了30000公里属于车辆的正常保养流程 2.故障原因 不按车辆的正常公里数保养会导致发动机出现部件磨损严重,油质会根据时间的变化造成变质 3.故障判断分析 一般保养分为3级保养,更换柴油滤清器、更换进气空滤、更换机油 4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用) 1)更换发动机三滤(机滤、柴滤、空滤) 2)更换原厂机油 3)检查发动机皮带,各接头是否有松动 5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
6.对该故障总结分析 车辆保养要按照车辆的公里数与时间为单位进行保养(30000公里、1年时间为正常保养) 7.维修故障点过程相关信息
