 楼主| 发表于 2018-3-30 00:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:大运重卡  三一重工  C8  E8
这空车怎么能开成这样?
发表于 2018-3-30 00:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
完蛋了,要紧记住安全第一
跑快了,
起飞失败
发表于 2018-4-2 14:48 | 只看该作者
缓速器是大型车辆(卡车、客车)的辅助制动装置,使质量较大的车辆平稳减速而不消耗制动系统,小车没有。汽车在减速或下长坡时,启用缓速器,可以平稳减速,免去使用刹车而造成的磨损和发热。
截止目前为止缓速器大致共经历过三代:1940年左右为第一代即电涡流缓速器,以法国泰乐玛公司为代表;1970年左右为第二代即油介质缓速器,以德国福伊特公司为代表;2015年为第三代即苍泰水介质液力缓速器,以中国苍泰科技公司为代表。这是世界上第一种使用水作为介质的、装在变速箱后的汽车缓速器,具有完全的自主知识产权。
下图为第三代苍泰水介质缓速器
                苍泰液力缓速器CTA4000
这种缓速器具有电涡流缓速器和传统液力缓速器的功能,它几乎具有电涡流缓速器与传统液力缓速器的所有优点,同时克服了电涡流缓速器与传统液力缓速器的不足。是一款开创性的缓速器。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps12E2.tmp.png
对液力耦合器和液力缓速器而言,使用水代替油作为工作介质,是一件梦寐以求的事。水的密度大、热容量非常高、粘度低、价格低、环保,这些特性都是油介质无法比拟的。长期以来,人们研发水介质液力耦合器或液力缓速器的工作从未停止过。
然而,水的蒸汽压随温度急剧上升、润滑性不如油介质,这两点使得水介质的应用遇到极大的困难,至今没有成功的产品开发出来。直到我司产品(苍泰水介质液力缓速器)的出现,才打破了这个局面。
苍泰液力缓速器的工作原理如下:
如下图所示,液力缓速器的转子叶轮与变速箱输出轴相连,定子叶轮与缓速器外壳相连,转子叶轮与定子叶轮之间有一定的间隙,并构成液体的工作腔。
工作时,气压控制阀打开,压缩空气将储水箱里面的水压入工作腔,液体在转子叶轮的带动下被加速,高速液体冲击定子叶轮,产生冲击力作用在定子叶轮上,而其反作用力则作用在转子叶轮上,且反作用力方向与旋转方向相反,因而会产生阻力矩,同时液体的温度升高,即将动能转化成热能。一部分热水被泵入苍泰缓速器自带的散热器,冷却后再流回工作腔。还有一小部分水变成水蒸气,水蒸气通过工作腔内设有的出气口喷射出来,经过喷射通道,与空气混合冷却成水珠回流到储水箱。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps12F5.tmp.png
苍泰液力缓速器与现有缓速器的主要区别如下:
苍泰缓速器具有以下九大特点:
1.是一种特殊的液力缓速器。其产生制动扭矩的原理与目前市场上的液力缓速器是一样的,技术成熟,使用时无热衰退。
2.苍泰缓速器自生具有强大的连续制动能力。可以通过两种方式散热,常规情况下的风冷扇热,紧急情况下相变散热。风冷散热是通过缓速器自带的热交换器,利用车辆运行时产生的强制气流进行散热,这种散热方式无论缓速器是否处于使用状态,散热过程都在进行,同时不会额外消耗汽车功率。散热效率高,时间长。紧急情况下相变散热是指,当长时间使用缓速器时(如长下坡),缓速器允许工作腔内的水介质升温至沸腾,通过水的汽化吸收制动能量。当然,这会损失部分水介质,但不会对车辆和缓速器造成任何损害,补充水以后,仍可正常使用。需要说明的是,苍泰缓速器允许车辆在50公里/小时的速度下(估计速度,与车辆后桥速比及轮胎直径有关,对应传动轴转速为1000转/分),以最大档位(制动扭矩1800Nm)连续制动1分钟,内部的水才会沸腾,这时,缓速器仍能继续制动,直至缓速器内的水损失掉(蒸发和喷射掉)。这使得苍泰缓速器不需要连接发动机的冷却系统。
3.水介质环保、价廉、易获得。使用水作为缓速器的工作介质。不同于一般缓速器使用液压油作为工作介质,由于苍泰缓速器独有的设计,使得苍泰缓速器不会出现因水温过高、压力过大导致缓速器爆裂的情况。使用水作为介质,可以大幅降低使用、维护费用。
4.使用、维护方便、简捷。采用与电涡流缓速器几乎相同的安装方式和接口,苍泰缓速器本身是整体安装,苍泰CTA40缓速器的总体重量仅80kg。因此,在安装、维护(特别是维护变速箱)时,相比电涡流缓速器,要容易得多。单独安装(或拆卸)苍泰缓速器,仅需15分钟。
5.运行能耗低。相对而言,电涡流缓速器工作时消耗大量电力。同时,车辆运行时,转子就像巨大的风扇,一直消耗发动机的能量。因此,使用电涡流缓速器会提高了车辆运行时的油耗。普通液力缓速器工作腔为封闭状态,即使采用了降阻设计,车辆运行时,仍有几十牛的阻尼扭矩,也会提高了车辆运行的油耗。苍泰缓速器在运行时,通过独特设计,使工作腔的压力处于负压状态,从而大幅降低运转时的阻力。是最节能的缓速器。
6.卓越的低速、高速性能。无论是电涡流缓速器,还是传统液力缓速器,在转子转速较高时,制动扭矩都会下降,特别是电涡流缓速器。电涡流缓速器的转子在工作时,处于高频率的充磁和消磁状态,但充磁和消磁的速度是有极限的,超过这个极限,电涡流缓速器将会失效。这对失控车辆将是致命隐患。传统液力缓速器则是由于转子和定子的叶型设计比较粗糙,流体攻角适应范围有限,从而导致在很高速度下,制动能力仍显不足。苍泰缓速器使用了先进流体设计技术,转子和定子的叶型能在更广的范围高效工作,因而具有卓越的低速、高速性能。
7.使用安全、高效。电涡流缓速器在工作时,定子、定子线圈、转子温度都会急剧升高,其中转子温度可高达700℃,比烧红的铁炉子温度还高,具有很高的安全隐患。中低速时,发动机并不是持续大功率工作,发动机大功率工作时,有一部分循环废热依靠冷却水的热容量存储在冷却水中,发动机怠速时,这部分废热就会被散发掉。如果安装了传统液力缓速器,发动机怠速时,液力缓速器却可能在工作,冷却水里的热量不但没有散出去,还额外注入了大量制动热量,这会导致冷却水超温,从而影响发动机工作。因此,普通液力缓速器工作时温度虽然不高,但它使用了发动机的冷却循环,对发动机效率仍具有较大影响。另外,对于安装传统液力缓速器的车辆,车辆运行时,缓速器与发动机处于相对振动状态,冷却水管损坏的概率提高,一旦水管损坏,冷却水泄漏,失去冷却保护的发动机会在短时间内损坏。还有,在车辆高速运行时,液力缓速器里的空气温度会大幅上升,形成安全隐患。电涡流缓速器与普通液力缓速器的这些问题,在苍泰缓速器上都不存在,因此,苍泰缓速器是最安全高效的缓速器。
8.反应速度快。很多人认为,电涡流缓速器反应速度快,液力缓速器反应速度慢,其实不然。目前,电涡流缓速器给出的反应速度,都是控制器给缓速器定子线圈供电的反应速度。然而,这里忽略了电涡流缓速器本身是个非常大的感性负载的事实。在通电瞬间,由于电感的作用,定子线圈里的电流不是立即达到最大值,而是缓慢增大的,这个值增大到最大值的时间,绝对超过0.1s(随线圈结构形式及缓速器力矩不同而有所差异)。这个时间是不可能缩短的。相反,液力缓速器的反应时间,是压缩空气进排气伺服阀的反应速度决定的,是可以缩短的。当然,大流量的快速反应伺服阀,也是目前的技术门槛之一。而我们正是在这方面有了突破,这使得苍泰缓速器的反应速度更快。
9.先进的控制技术。苍泰缓速器采用内部12档控制技术,并具有智能制动趋势判断能力,这使得苍泰缓速器在快速反应的同时,具有感受柔和、制动强劲的能力。
同时,苍泰缓速器还具有下坡恒速控制、故障自检、行车制动信息记录的强大功能,所有信息都能实时通过控制器液晶屏幕用汉字显示,使驾驶员对缓速器运行状况一目了然。
业务洽谈及更多咨询请联系:15585198368  (杨先生)
