 楼主| 发表于 2018-3-15 10:49 | 只看该作者
车辆自燃事故时有发生,车辆保养工作不可轻视。货车一个不小心就可能变“火车”了,卡车自燃,一般可以分为四种情况,分别是电路短路导致发动机自燃,发动机高温引燃燃油,车内易燃易爆物引发自燃及刹车引起的自燃。
电路短路导致发动机自燃
卡车经过长期的驾驶,车内各处零件都难免存在老化和耗损。然而司机在日常保养时,一般多注重车辆表面可见的问题,然而电路隐藏在卡车内部,司机无法时刻关注其运作状态。一旦车内线路出现老化,绝缘胶皮出现破裂时,卡车的散热机能便会失灵,从而引起自燃。除此之外,还可能因为司机自身对卡车的不当改装,造成卡车电路的负荷过重,发生短路,自燃也就会发生了。
发动机高温引燃燃油
长期的使用之后,不仅是电路,卡车的油路也可能会出现各种各样的问题。油箱因老化而漏油,夏天气温本来就较高,加上不停的动作,发动机的温度将会更高。如果此时温度达到了油液的燃点,也可能引燃燃油,造成自燃。
车辆自燃往往与油路、电路故障有关系,运营单位应在平时做好各种安全检查和隐患排查工作,避免意外发生。
易燃易爆物引发自燃
可能有些司机会说,我平时拉的都是些建材啊,蔬果啊,压根不会拉易燃易爆的物品,所以这种情况我就可以不关心。大错特错!卡车上的易燃易爆物不仅仅是拉的危险品货物,还可能就在你手边随身携带!
平常会不会把打火机随手放在卡车上?又或者,你有没有在卡车上放上一瓶香水的习惯?如果有的话,那你一定要注意了!因为这些看似不起眼的小东西,其实就是暗中夺人性命的杀手!
就拿车载香水来说,当香水在高温的条件下,香水中的酒精受热挥发成气体。在这个时候,如果香水瓶本身存在瑕疵,可能造成气体撑破香水瓶,而引发爆炸。另外,如今有不少车载香水是通过工业酒精与工业香精调配而成的假冒伪劣产品,使用这样的香水无疑会增大爆炸或是自燃的风险,请司机们在挑选香水时一定要注意。
而打火机经过阳光直照之后,其中的可燃气体就是一个非常大的隐患!相信大家也看过各种打火机爆炸的新闻,有时经过激烈的碰撞都可能引发事故,更不要提在温度如此高的卡车内了!
刹车引发的自燃
各位开车的老司机,相比也对刹车爆炸这种事十分熟悉。长时间驾驶车辆,当卡车遇到多次的刹车时,应当注意淋水为车辆降温。当然啦,停车进行淋水时也要选择安全的地段或是停车区,不可随意停车加水淋水。除此之外,对刹车平日的保养也是不可缺少的。
温馨提醒广大司机,车辆长时间驾驶,会导致轮胎、发动机、刹车片等过热,易发生燃烧现象。因此,要避免车辆长时间驾驶,时常停车冷却降温。
讲的比较全面,好,赞,顶。
