{本文转载自微信公众号:“卡车维修第一站”欢迎关注,获取更多知识!} 本文要点 AMT变速箱、卡车维学院、重汽T7H 仪表、卡车维修专用工具、故障解决
天气热的时候车辆很容易发生故障,天冷了同样的故障率也开始升高,前两天在qq群里面一位师傅在群里问他的车辆只能挂上7挡了,其他的档位都挂不上了 这位师傅的车是重汽T7H 540马力的 AMT变速箱车辆,这种时候询问到的还是技术大咖姜工这边,首先让车主将仪表当前状态拍摄过来,发现并没有报任何电路故障。
询问车主现在位置和当前温度,发现温度稍低,于是建议让车主先怠速热车一段时间,再进行挂挡测试,当车辆水温上升一定时间后,车主说车辆可以挂上挡了,基本上故障可以判断为范围档出现故障;
其实这个故障在以前法士特手动档箱上比较常见,冬天时候天太冷导致范围档内部O型圈缩小,顶住活塞导致无法换档,以前大家解决方法就是用热水浇一下。
而现在自动挡车辆同样也存在这个问题,当范围档出现问题时,车辆只能挂上停车时候的档位,如果高档区停车车辆只能挂上高档,如果是低档区停车,那么只能挂上低档区档位,解决的方法就是按时更换合格的齿轮油,在保养时更换新的O型圈。 今天说的案例其实很简单,也比较好解决,但是我们今天真正想要讲述的是大家通过技术大咖和车主之间的对话,可以分析总结出技术专家在解决这种不在现场故障的思路和方法,这里给大家总结一下:
首先这里让车主拍摄仪表的图片,而不是让车主自己描述故障,因为很多时候车主描述的情况与车辆实际的情况会有出入。
另外就是通过仪表我们可以获得更多更有效的信息。查看是否有故障灯亮起,很多故障灯车主们是不知道和不在乎的,但是故障很多时候都是相互关联的,拍摄全面图片,这样可以初步判断电路方面故障。 里程数:查看里程数,可以判断车辆是新车还是老车,针对今天的故障新车的话解决起来比较容易,只要是热车后,O型圈遇冷收缩解决后,故障就可以解决,如果是老车,O型圈老化严重就需要拆卸更换了。
水温:查看车辆水温判断车辆当前状态,以及判断当前车辆所处温度是否正常工作状态,很多车辆在刚启动时候会碰各种各样的故障原因。 另外的信息包括气压、电压等等这些信息都是可以判断车辆故障的重要因素,所以当我们在学习故障案例时,要学习的不仅仅是碰到这个故障怎么解决,更应该学习的是别人解决故障的方法以及解决故障的思路。
(技术编辑:蓝猫队长 配音:小新)
