江淮 好微 54马力 微卡(HFC1042K19T) 参数
2.88万 - 2.98万
公告型号: | HFC1042K19T
| 类型: | 微型载货车
| 驱动形式: | 4X2
| 轴距: | 2600mm
| 车身长度: | 4.76米
| 车身宽度: | 1.63米
| 车身高度: | 2.005米
| 前轮距/后轮距: | 前轮距:1260,后轮距:1180mm
| 前悬/后悬: | 0.975/1.185米
| 整车重量: | 1.405吨
| 额定载重: | 1.995吨
| 最大总质量: | 3.53吨
| 百公里油耗: | 5.5L
| 最小转弯直径: | 0米
| 最高车速: | 85KM/h
| 接近角/离去角: | 25/21度
| 产地: | 安徽合肥
| 备注: |
| 货箱长度: | 3.1米
| 货箱宽度: | 1.56米
| 货箱高度: | 0.32米
| 发动机型号: | 朝柴 CY4A40-E3A
| 燃油种类: | 柴油
| 发动机形式: | 直列
| 排量: | 1.809L
| 排放标准: | 国Ⅲ
| 最大输出功率: | 40KW
| 最大马力: | 54马力
| 额定转速: | 3200RPM
| 最大扭矩: | 123N·m
| 最大扭矩转速: | 2000
| 准乘人数: | 2
| 座位排数: | 单排
| 变速箱型号: | 临工 LG5-15
| 变速箱形式: | 手动
| 变速箱档位数: | 5个
| 悬架(前/后): |
| 弹簧片数: | 3/5
| 轮胎数: | 6个
| 轮胎规格: | 6.00-13
| 制动形式: | 鼓式
| 油箱容量: | 40L
江淮 好运轻卡 60马力 4X2 载货车(HFC1030K5T) 参数
3.21万-3.31万
基本信息>> | 公告型号: | HFC1030K5T
| 类型: | 轻型载货车
| 驱动形式: | 4X2
| 轴距: | 2600mm
| 车身长度: | 5.04米
| 车身宽度: | 1.868米
| 车身高度: | 2.13米
| 轮距: | 前轮距:1300,后轮距:1240mm
| 整车重量: | 1.95吨
| 额定载重: | 1.14吨
| 最大总质量: | 3.22吨
| 最高车速: | 90KM/h
| 产地: | 安徽合肥
| 备注: | 1.选装驾驶室;2.该车不带OBD
| 货箱参数>> | 货箱(斗)长度: | 3.3米
| 货箱(斗)宽度: | 1.71米
| 货箱(斗)高度: | 0.35米
| 货箱(斗)形式: |
| 发动机>> | 发动机型号: | 全柴 4D18E
| 汽缸数: | 4
| 燃油种类: | 柴油
| 排量: | 1.809L
| 排放标准: | 国Ⅲ
| 最大输出功率: | 45KW
| 扭矩: | 150N·m
| 马力: | 60马力
| 最大扭矩转速: | 2000
| 额定转速: | 3200RPM
| 驾驶室参数>> | 准乘人数: | 2人
| 座位排数: | 单排
| 变速箱>> | 变速箱型号: | 临工 LG5-15
| 前进档档位数: | 5
| 倒档档位数: | 1
| | [/td] | 底盘>> | 后桥描述: | 1930KG
| 最终传动比: |
| 弹簧片数: | 3/5+3,5/5+3
| | [/td] | 轮胎>> | 轮胎数: | 6个
| 轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15
| 油箱>> | 油箱容量: |
60L
卡车之家的师傅们大家好:
年后就想提车,做短途运输或者瓜果蔬菜散卖,全盲请求师傅们的珍贵留言解析到底买哪辆车合适呢?,谢谢大家了。
(好威 马力小载重多......?卡车看着玲珑......)
(好运 马力大载重少......?卡车看着大方......) 纠结.
还有就是和营运手续、保险相关的费用是多少啊? 谢谢啦。 |
