发表于 2017-9-4 16:29 | 只看该作者 |
专属论坛:锡柴发动机  机油  锡柴
来个大神事后大红包。锡柴260马力大泵6缸。换挡冒黑烟。(排气管透气了)。废气管废气看不到。就是一跑高速就排机油。下道不排。高速速度(80~105)什么原因?
发表于 2017-9-4 16:31 | 只看该作者 |
速度太快了还是得修理的
发表于 2017-9-4 16:35 | 只看该作者 |
四配套需要更换了,又是一笔不小的支出。
发表于 2017-9-4 16:39 | 只看该作者 |
换活寒环,中修,机油渗入燃烧室里.,燃烧不不了,就和废气一起排出来了,要快处理,一不小心就拉缸了,不要拉重货了,重载还历害。
发表于 2017-9-4 16:40 | 只看该作者 |
机油压力高吗?可能是闷缸造成的,该大修了
发表于 2017-9-4 16:41 |
发表于 2017-9-4 16:52 | 只看该作者 |
你这两个原因,第一:活塞环应该出现对口了,严重的可能有断环,第二:活塞顶部和裙部积碳严重,继续行驶还有可能有穿顶的风险,所以卡友尽快去正规的服务站或修理厂,拆检发动机,四配套估计得换掉,老260的四配套原厂价格估计在2000左右,各个地方有价格差异,但总体差价不大,赶紧修理,时间长了会引起发动机拉缸甚至拉瓦,那个时候就得不偿失了。个人意见,供卡友参考!
发表于 2017-9-4 17:15 | 只看该作者 |
不应该怪缸套活塞!你可以找截长的软管上在废气管上,弯曲朝上,超过发动机五十公分,别憋堵着然后固定住,跑几趟便可以检验得出!
发表于 2017-9-4 19:40 | 只看该作者 |
坐等解答
发表于 2017-9-4 20:59 | 只看该作者 |
活塞环有量
