 楼主| 发表于 2017-7-14 17:19 | 只看该作者 |
专属论坛:豪沃 HOWO T7H  北京牌  北京1041  T7  T7  T7
重汽t7空调时有时无,是不是面板毛病,高手指点
发表于 2017-7-14 17:20 | 只看该作者 |
换一辆车把
发表于 2017-7-14 17:31 | 只看该作者 |
太高级,不懂
发表于 2017-7-14 17:45 | 只看该作者 |
重汽t7空调一般是不会出问题的,你这现象可以去服务站看看
没接触过,
发表于 2017-7-14 18:20 |
发表于 2017-7-14 18:32 | 只看该作者 |
你这是设定自动恒温了,假如说你设定29度,驾驶室温度到了29度,压速机就不工作了,室内温度超过29度空调就自动工作了,在就是打开前面板看下空调管有没有结冰,如果结冰的话,也会出现你说的那现象,装个温控开关就可以了
发表于 2017-7-14 19:59 | 只看该作者 |
如果是一会冷风一会热风的话就用**吹吹水箱和散热片
发表于 2017-7-15 02:02 | 只看该作者 |
可能温控不行了
