 楼主| 发表于 2017-5-25 16:46 | 只看该作者 |
专属论坛:发动机  机油
新发动机总成机油压力差怎么回事
发表于 2017-5-25 16:48 | 只看该作者 |
发表于 2017-5-25 16:54 | 只看该作者 |
传感器问题
发表于 2017-5-25 17:03 | 只看该作者 |
要磨合一段时间就好了
发表于 2017-5-25 17:11 | 只看该作者 |
这个问题你最好用一个直通表测一下压力看看,如果直通压力够,那就是传感器问题,或者是仪表问题。如果显示压力不够,那就检查一下机油够不够,机油够可能就是机油泵不行,机油泵压力不够大,新车不可能大小瓦卸油,如果是旧的就有可能。
发表于 2017-5-25 17:19 | 只看该作者 |
机油
发表于 2017-5-25 17:54 | 只看该作者 |
新车需要磨合,正常。
发表于 2017-5-25 19:15 | 只看该作者 |
机油不是正品
发表于 2017-5-25 23:59 | 只看该作者 |
这个情况的话,车子跑起来是有磨损的,机油也是会受影响的,建议你换下机油看看吧,希望对你有帮助。
