 楼主| 发表于 2017-5-1 23:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
想换车这个想法有几个月了,一直没定下来。相中了420锡柴天V和540T7H。后来我们公司给我推荐了360马力(其实是400马力)曼机的豪瀚,不知道怎么样,这个机子省油吗?跑底道要配多大速比的?
发表于 2017-5-1 23:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
建议豪沃t7540质量有保障,浩瀚没用过不好说,不做评论,哪怕是440也行啊
 楼主| 发表于 2017-5-2 00:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 風月无边 于2017-5-1 23:52 发表在 1楼
求点赞
 楼主| 发表于 2017-5-2 00:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 001小飞侠 于2017-5-1 23:53 发表在 2楼
求点赞
发表于 2017-5-2 04:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不要买,在用2台3月上牌豪瀚380马力双驱`速比4.11,轻量化车头7至8吨之间。平路1300转/90公里,车头拖8吨空板跑广州附近高速有点小坡,上坡明显有点吃力,如果装20多吨爬中`大坡更明显动力不足,退几个档还是爬不起来,20一40公里上坡(2台车都是无力)。另外干燥瓶下面的排气孔,有时无愿无故的长排气,正常行车大桥坡顶气压有9斤气走到坡底是6斤气再也打起来气压保持6斤锁车开不动,另外一回跑广州北二环也是正常气压跑着也是突然听到干燥瓶长时间排气再也打起来气压,最后在北二环高速路上无气压锁车,等拯救队拖到出口处,他妈的、到了出口交完拖车费后车子又自己打起来正常气压9斤气,你说来不来气。这段时问在重汽4s店我已经换了12个干燥瓶,到现在修车师博还是查不出问题,气压刹车事关重大,行车中下坡前司机要看一下气压表、听一听长时间排气吗,如果有长排气就不要下坡,一下去就未有回头路。各位卡友一起评论这个车的问题。还有一个转弯打方向角度很少,4s店说未得调。
发表于 2017-5-2 04:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我们车队买的豪瀚双驱二十来万。你手上有二十几万建议买青岛解放天Ⅴ430马力,三十几万买一汽解放领领航版460马力和青岛解放JH6,解放的车跑起来好力、维修、配件各方面便宜成本不高。重汽T7各方面成本高。一句话你在高速公路数一下牵引车那个牌子数量多就买那个牌子的车,路上开着自己的车卡友们不会骗你的(公司车除外)
发表于 2017-5-2 08:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 大件邹 于2017-5-2 04:55 发表在 6楼
我们车队买的豪瀚双驱二十来万。你手上有二十几万建议买青岛解放天Ⅴ430马力,三十几万买一汽解放领领航版4 ...
说的对呀!
 楼主| 发表于 2017-5-2 08:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 大件邹 于2017-5-2 04:29 发表在 5楼
不要买,在用2台3月上牌豪瀚380马力双驱`速比4.11,轻量化车头7至8吨之间。平路1300转/90公里,车头拖8吨空 ...
好的,你这一说还真是的,看样不能买啊,谢谢卡友
嗯,好的,卡友,我会听取你的意见的,谢谢
