 楼主| 发表于 2017-4-30 22:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  车桥  青岛解放  龙V
我的解放龙v车,道依茨国五180马力,半年的车22000公里原来起步抖,换了一个离合压盘原车380的,不到一个月就又不行了,后来又换了一个395的,现在又开始抖了,服务站也没有彻底解决办法,现在建议我换一下后桥速比,原来是4.333的,可以免费给我换4.875的,再给我换个395的压盘,也只是试一下,看看效果怎么样,现在我也比较纠结到底要不要换,换了能解决问题吗?有懂的卡友告诉一下,谢谢卡友兄弟们
发动机脚垫有问题没有,量过水平吗
我的国四的也抖
发表于 2017-5-1 00:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
道依茨机器就那德行,运转粗暴。换个软点的离合器片能缓解一下,但是不耐用,
发表于 2017-5-1 00:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
变速箱几档的?如果是六档的,就是因为速比太小,起步困难造成的。换8档箱,或者改大后桥速比。
降低一档位起步
 楼主| 发表于 2017-5-1 09:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 苏L3816 于2017-5-1 06:23 发表在 5楼
降低一档位起步
就是一档起步的,倒档抖的更加厉害
