 楼主| 发表于 2017-4-14 08:19 | 只看该作者
专属论坛:保养维护  山东
打黄油,相信是车主和维修工都非常熟悉的事。
不过在打黄油的过程中,
钢板销一直是比较头疼的地方,
因为这里经常会出现打不进油的现象。
如果钢板销打不进黄油势必会造成钢板销早期磨损,
那有什么办法可以将黄油打进去呢?
钢板销打不进油有这么两种情况
1油孔被压堵塞
绝大多数钢板销打不进黄油,
是因为钢板销的出油孔向下正好压在了钢板衬套上,
在重力的作用下使得出油孔与衬套之间完全贴合,
堵住了油孔造成黄油打不进的情况。
2黄油变干堵塞油孔
这种情况一般是由于黄油打得不勤,
或是长时间都没有打过黄油,
钢板销油孔里的黄油变干结块堵住了出油孔,
黄油枪没有那么大的压力能把它顶出来,
造成了打不进黄油。
遇到这两种情况都该咋处理呢!
解决这两种打不进黄油的毛病,
都需要用千斤顶将车顶起,
直到钢板销解除负荷有空隙以后,
再用油枪试着往里打黄油。
如果这时候能打进去,
就说明油孔被压住封死了。
如果这样还是打不进黄油,
就可能是里面的黄油硬化后堵住了油孔,
一位车主分享了他的终极绝招---用螺丝顶!
这个方法也是车主在无意之间发现的,
有一个车主的车经常在他那里打黄油,
有一个钢板销就死活都打不进去黄油,
有一天这个车主的车钢板断了,
正好断钢板是打不进黄油那边。
他在用自制的工具拆下钢板销的时候,
发现堵住油孔的干黄油块居然被顶开了。
后来车主仔细想了很久,
应该是自制工具上那可螺丝旋进去的时候
产生的压力将黄油块顶开了。
发现这个小技巧以后,
车主就找了几个直径与黄油嘴相同的细牙螺丝,
遇到打不进黄油的情况,
就采用螺丝往里顶的办法就解决问题,
除了一些特殊情况意外都能将油孔上的黄油块顶开。
这样一来不用拆钢板销了,
能高效快捷的解决钢板销打不进黄油的毛病。
顶顶
好帖
受教
发表于 2017-4-14 09:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好帖。
发表于 2017-4-14 09:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了
发表于 2017-4-14 09:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2017-4-14 11:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
顶,回头试试
 楼主| 发表于 2017-4-16 10:01 | 只看该作者
原帖由 頖縌じǒvの 于2017-4-14 11:32 发表在 7楼
顶,回头试试
谢谢
