 楼主| 发表于 2011-9-28 20:23 | 只看该作者
专属论坛:广汽日野  斯堪尼亚  进口卡车  二手
昨天做了一天的斯堪驾训课,今天发上。早上9点开课,福州的SCANIA销售维修中心比较偏远,可能是房价和场地因素。进口车很多品牌在这都有出售维修!有奔驰,日野,华凌,JAC,还有就是他们的招牌SCANIA.有很多文字但是插图描述字体数量有限,我会发到上边来。
SCANIA销售维修中心靠近316国道的终点。路边醒目的SCANIA标志 6层小楼!颜色和斯堪其它地方的是一样的吧? 好大的场地!在乌龙江边。 呵呵发现了什么!广汽700 2家伙比比!永庄物流红头的帅啊!比我的好看! 开始上课了集中注意力!老师来个自我介绍,SCANIA的洪令辉很优秀的老师! 开始介绍了! 斯堪的三角标是从斯堪第一驾自行车开始的!已经进入古董级别了! 1891年!我们还是封建社会啊!耻辱的年代! 8几年的车标-现在改为三角标了 坐落在上海的技术培训中心,也是SCANIA中国配件仓库所在地。 小车大车分家-管理员小楼瑞典行时有介绍我就不多说了。 120年! 服务网落主要还是分布在沿海地区。 先从开门开始。SCANIA中控锁的使用,最人性化的就是灯光检查了!不需要在1个人坐在车上操控!只要单人在车灯 ... 方向盘的操控,右上是行车电脑方向进入件。就好像鼠标查看ECO液晶显示。所有使用,故障.油耗.保养等都在这! ... 液力缓速开关,斯堪吧原有的雨刮开关换成了缓速器开关5个缓速档。 缓器的工作原理。是装在变速箱后。可以达到3000牛米的惊人扭矩!下陡坡不用刹车靠他是绝对OK的!不过要在不 ... 工作最佳区域是在2000转得时候。斯堪的油耗控制系统可以在下坡时自动控油,比原先空挡滑行要来的安全经济! 分4个区域的进入主菜单,很形象哦,从上到下依次是行车系统,瞬时系统油耗和合理开车显示的,维修故障检测, ... 显示是行使油耗.跆速油耗等。 不同设定显示。 故障显示,代码和次数。左边空心的表示故障发生过最后的6代表6次。空心园代表不是很主要故障可以继续行车。 TC开关-就是我们以前所说的差速锁本质是一样的都是防打滑,运作方式有区别的。这是自动的。 开启会显示越野功能!打滑生成由电脑控制发动机的起步行使给油和转速! 很形象的开光,大家看懂是什么了吧?对也就是后桥举升开关。 车辆的附载开关,也就是轮轴重量分配器可以将其它轴的负重转移到需要的轴上,防打滑。 悬挂控制盒,是套车架的好帮手部需要使力摇车架了!但是重量最好是不超载。托盘抹上黄油时直接对准相差2公分 ... 时速高于30公里自动保护.不会按入低速档!就算你不小心碰了低速档也不会生成操作,有效的保护变速箱。 拖车是注意500内可以不拆传动轴.因为变速发动机熄火是不供油的,这是要拆后传动轴。 车辆有2个充气接头一个是给刹车分泵充气的,一个是轮胎充气。给刹车充气故障是就不需要在爬到下面松分泵大螺 ... 1档起步!电脑设置的700转速可以有效的减少离合器片的磨损.多踩也是700转速省油!要踩到底才会有更高的动力 ... 斯堪的安全构架.图例车头重达1吨多!全钢驾驶室。在受到重击时有效保护驾乘人员。追尾图例车头后移使撞击损 ...
发表于 2011-9-28 20:29 | 只看该作者
学习一下!!!
学习中............
发表于 2011-9-28 20:37 | 只看该作者
直播啊!!!!!!!!
发表于 2011-9-28 20:42 | 只看该作者
没有了吗???!
发表于 2011-9-28 20:44 | 只看该作者
学习中……
发表于 2011-9-28 20:50 | 只看该作者
sc还是有导流罩漂亮啊
发表于 2011-9-28 21:23 | 只看该作者
【原帖由闽A高低档于2011-9-28 20:23发表在顶楼】 昨天做了一天的斯堪驾训课,今天发上。早上9点开课,福州的SCANIA销售维修中心比较偏远,可能是房价和场地因素。进口车很多品牌在这都有出售维修!有奔驰,日野,华凌,JAC,还有就是他们的招牌SCANIA.有很 ...
洪老师够辛苦,跑来跑去的培训,非常好的一个人,也很有水平,语言表达通俗易懂。
 楼主| 发表于 2011-9-28 22:41 | 只看该作者
本生有很多由于相机没电了没法传上来.郁闷。
 楼主| 发表于 2011-9-28 22:42 | 只看该作者
【原帖由fychh于2011-9-28 21:23发表在7楼】
是啊好像他说又增加了2位老师了。真是很不错的好老师。
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
