靠车辆配置:发动机马力、变速箱、后桥速比,都是要考虑的。如果车辆的配置不够合理,比如说,大马力的发动机拉小吨位的IVECO卡车,或者小马力发动机拉大吨位车辆,都会很费油。
靠发动机:发动机是卡车的心脏,所以一定要选择一个适合的发动机。同时,在驾驶中,也要注意对发动机的保护: (1)发动机水温应保持在85~95℃,这段水温热效率最高,耗油量最小。
(2)避免发动机空转或怠速运转,如停车5分钟以上应熄火。
(3)尽量在满负荷状态下工作,如负荷不足,应采用高档小油门运转,避免超负荷作业。
靠油门和刹车:“老司机用油门开车,新司机用刹车开车。”卡车省油的驾驶技巧就全在这油门和刹车之间。油门和刹车控制好了,依据车的运行情况顺势而行,随机而动,开起来自然省油又省车。 (1)如何控制油门来省油? 在控制油门方面,高档低速要比低挡高速更省油。比如,前方有100米的空地,汽车挂在3挡上,速度是40。这种情况下,先踩油门将速度在最短的时间内提到50以上甚至60,然后升4档,带挡滑行跑完这100米,这样要比用3挡40跑完这100米,省油得多。所以,不一定所有的踩油门就一定费油,高档滑行当然要比低挡频加油省油。 (2)如何控制刹车来省油?
刹车用的越少,说明驾驶者的水平越高。有经验的老司机会“用油门开车”说的就是这个,他们会用油门来控制车降速,能用松油门降速就不用刹车。很多时候,根据前方路况,有预见性地松油门,带挡滑行比及急刹车好得多。
在迫不得已需要踩刹车的时候,最好要用“点刹”,即踩一下后先松开,然后再踩。如果一直带着刹车会加重对刹车片的磨损,温度过热后刹车效果也大打折扣。
靠良好的驾驶习惯
依维柯卡车卡车司机在驾驶过程中,要有良好的驾驶习惯。比如,在起步和车子行进中,做好油门控制,油门猛踩,只会浪费油,所以平均加速,也就是保持匀速是省油的关键。与此同时,驾车要有良好的预判,即对将要发生的道路情况有一定的预测,这样可以最大限度地避免急刹车,减少油耗损失。同时,控制与前车的距离,可以做到少刹车和急加速,有效地利用滑行距离和车辆的势能。
当然,卡车省油的技巧肯定不是只有这些。经验需要通过实践不断的积累,卡车司机朋友们,还要慢慢摸索。
北京欧豪汽车贸易有限公司(www.iveco88.com)转载
