50# 50#
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:43 | 只看该作者
这是底盘的横向支撑钢粱,与明斯克543系列相同的结构。看看左边黑色底盘钢梁粗糙的切削面,完全没有任何在苏联人眼里多余的修饰性外观加工——典型的苏式粗暴,很容易被划伤的——但没有这种不会降低质量的苏式粗糙,就不算彻底的暴力美了
51# 51#
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:47 | 只看该作者
车体左侧的热气输气管路,这是为了在曾经击溃拿破仑的苏式寒冬中,保持车载**正常技术状态的保温设备。
52# 52#
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:48 | 只看该作者
这是车体右侧的的热气输气管路
53# 53#
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:49 | 只看该作者
这是在该车发动机舱拍摄的V-58型V型对置12缸柴油机,功率710马力,粗看起来发动机的成色相当不错
54# 54#
这台发动机的缸体表面铸造工艺非常糟糕,外观粗造,坑坑洼洼,甚至四个缸体紧固螺栓都长得各有模样,不像是一个妈生的:第3个螺栓竟然比其他几个长,而第1个螺栓甚至保留着未能切削干净的锥角———苏式风格就是如此,管用就行。其实这台发动机的缸体特别厚实,机器很耐用,就是样子不好看,发动机也很干净,没有漏油痕迹——但喷铝粉金属漆的痕迹显示可能进行过外表翻新。
55# 55#
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:52 | 只看该作者
现在跟我进入驾驶室的前舱,这里没有你想象中的奢华、科幻,那不是这种苏式超重军卡的嗜好,而是完全相反,一种复古汽车的感觉:驾驶位前方的圆柱是方向盘支架,黑色的苏式圆型机械仪表盘非常复古,油门踏板很宽,这是适合苏式大头厚底军靴踩踏的尺寸,有足够脚感:一脚狠踩下去,踩出澎湃动力、巨大噪音、以及浓浓黑烟:)
56# 56#
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:53 | 只看该作者
细看一下眼花缭乱的各种仪表,和一架小型单引擎飞机相比,毫不逊色
57# 57#
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:59 | 只看该作者
这是速度表和里程表特写,空载表速号称可以达到120公里,对于这个恐龙而言,这样的奔跑速度真是夸张,不过考虑一下其30公里时速下200升的百公里油耗,则真跑上120公里的速度,百公里油耗轻易突破半吨是很轻松的——能不能跑到这个速度,不清楚,不过就算达不到,奔驰宝马也不敢和他在高速路上飚车:它只需要稍微摆动一下,就能把试图超车的对手挤出公路。里程表显示这车只跑了5842公里,天知道是真是假。
驾驶室后舱的座位,座位下面是个灭火器,配置方式和我的车类似,但别以为我也开这类重卡上班——战略火箭军竟然喜欢黑色的。
驶舱后舱的控制机构,这是轮胎中央调压系统的一部分,它可以在行使中调节每个论胎的气压以适应各种路面,真爽——这些配电箱真夸张,和居民房的差不多粗俗,看看那些电缆吧,至少是40安培以上的。圆型的反光玻璃状物体你别当成了化妆镜,那是一个气压表,照相机反光而已。
这是另一个后舱的厨房——别意外,这些车载着核**,作为战略反击力量,只能偷偷摸摸,他们暴躁的脾气并不喜欢在美国的卫星胶片上留影———通常,他们游弋在没有人烟的森林、深山,因此必须配备厨房。
  你也看到了,除了令人意外的足够宽敞,这个厨房的工艺真差劲,圆型的铆钉外露清晰可见——包了一层白铁皮,看着就没胃口——这就是不重视工业设计的结果,他们只要求能煮饭就行了,像是散工粗糙装修的厨房。看看插座,苏式插座喜欢用圆形接触孔,就是我小时候实心纯黄铜、圆溜溜的那种。下面翻起的地板,居然还是排水式的栅栏结构,那么厚实——在车上搞一顿土豆炖牛肉没问题。这些士兵除了要会驾驭这个怪物、向自由女神像发射核**,也得会做饭才行,你总不能带个厨娘在进行永无休止的核旅行吧。
  游览完毕,现在下车:对7912感觉如何?够简陋、粗暴、漂亮吧,居家旅行很合适:)
  在7912型的基础上,经过不断改进,逐步发展出下图所示的衍生7917型。7917和7912同样作为著名的“白杨”战略**的运输发射车使用,其特殊的14轮负重、12轮驱动结构也被保留下来。总的来说,7912和7917的差别不大,至少你从外观很难快速分辨出来,7917仅仅比7912增加了一米左右的长度并增加了一些成员舱,差别不大。不过走到今天,更多的“白杨”战略**都是使用7917型作为运输发射车,这个车你是买不到的:)
58# 58#
发表于 2011-7-8 17:17 | 只看该作者
59# 59#
发表于 2011-7-8 19:13 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
