 楼主| 发表于 2017-2-17 12:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我订的天锦是4缸180风神的最新款,原车配置是8吨后桥4.875速比,东风变速箱0.79超速箱,一是都反应东风箱质量不好,另外我想高速上稍微再快点,所以想把变速箱改成8JS85C的箱子,最高挡0.75速比,其他不变,请问一下,这样改的话车子发动机带的动吗?
没有任何问题,我的天锦4缸160的改的就是C箱
 楼主| 发表于 2017-2-17 12:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 春天的风李士黎 于2017-2-17 12:46 发表在 1楼
总重18-20吨跑的起来吗?别见个坡就要减挡,目前我还没有换
想花最少的钱,办事儿的话,把盆齿换了,速比换成4.11的能快不少,就是上山能慢点!
 楼主| 发表于 2017-2-17 13:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 kayoufx21 于2017-2-17 12:53 发表在 3楼
那样的话,我怕爬坡爬不动,毕竟是4缸机,不是6缸的,因为拉货的地方有山路,但不是太大,所以只想换一下变速箱
发表于 2017-2-17 13:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
18-20你最好改85e的
 楼主| 发表于 2017-2-17 13:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 ccy159888 于2017-2-17 13:06 发表在 5楼
18-20你最好改85e的
主要跑高速,就是遇到大坡,三档四挡能上就行
原帖由 卡车待定 于2017-2-17 13:13 发表在 6楼
85c的8档是0.75,配4.875后桥1500转是78迈车,85E的是0.8,1500转是73差5迈车,但是起步到档还是85e优势大
 楼主| 发表于 2017-2-17 13:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 ccy159888 于2017-2-17 13:20 发表在 7楼
4缸180配85C动力总不会比4缸160的差吧?毕竟相差20匹马力
原帖由 卡车待定 于2017-2-17 13:23 发表在 8楼
人家车货总重16吨,你不要光考虑马力,离合器片还是原车的
