 楼主| 发表于 2017-1-28 17:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:五十铃  发动机  机油
50铃四米二的箱式货车,开的好好的,突然就熄火了,再次起动后冒出很大的烟,跑了十多公里,机油也少了很多,然后就熄火了,怎么打?都点不着,真的急死人了,坏在半路上
发表于 2017-1-28 17:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拉缸了
楼上说的对,应该是拉缸了,可能是机油泵不工作了,照成拉缸了
 楼主| 发表于 2017-1-28 18:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
可是,一点征兆都没有呀,没有出现机油报警和水温升高的现象,熄火后还可以打着的,只是打着了以后,排气管冒出的烟太大了,然后就打不着了。
 楼主| 发表于 2017-1-28 18:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
也有的人说增压器坏了,我把增压器的上下管道都拿掉了,也就是说不用增压器还是打不着,到现在车子还坏在路上找不到人修
 楼主| 发表于 2017-1-28 18:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
最近一个月机油耗得很厉害,500公里2L
是哪个钢不工作了吧,你开车感觉车有劲吗?
 楼主| 发表于 2017-1-28 19:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有没有高手能帮我指点一下!车子还停在离家400公里的浙江乡下,我先回家过年了
 楼主| 发表于 2017-1-28 19:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 .有点儿小惊呆 于2017-1-28 19:00 发表在 6楼
是空车,车子跑100多码没有问题,一直没有异常现象
 楼主| 发表于 2017-1-28 19:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 wanzaiyue 于2017-1-28 19:02 发表在 8楼
就是突然之间就没劲了,然后熄火,打着了以后还能跑十多公里,然后后面冒很大的烟就熄火了,怎么也打不着。
