电子压力调节器的故障代码从1171到1178,当通过诊断仪读出这些故障代码之后,怎样来处理和维修EPR呢?
十升的EPR只有出现1171和1172故障时,可以进行拆解和维修,拆解只能对其机械解压器进行拆解。EPR的执行器部分是不能拆解的。
EPR机械解压器部分主要是膜片,膜片有一个三角形的膜片,检查膜片是否破碎,另外还有两个大的圆形膜片是否破损和裂痕等。
如果膜片出现破损,只能更换相应的膜片,厂家提供维修包。
这主要是针对1171和1172的故障模式,1173主要是通讯的问题,重点检查线束是否断路。
1174,1175,1176,1177,1784
当出现这五个故障代码时,基本上,就是EPR执行器损坏,只能更换EPR.
