故障分析
根据齿轮的工作特点,在传递功率和扭矩的运动过程中、齿轮在力的作用下、在齿根产生弯曲应力,齿面产生接触应力,齿面间相对滑动摩擦而产生磨损。有时齿间存在间隙,在齿合过程中还会产生冲击,齿轮的主要失效特征是由于弯曲力矩作用而造成齿的变形和折断,由于接触应力作用而造成的表面疲劳剥落和由于摩擦作用而造成的磨损,由于齿轮工作时所受载荷和转速不同,对于不同材料会造成不同的失效形式。
多方研究表明,齿轮常规损坏的主要因素如下图:
既然齿轮传动的失效主要发生在轮齿上,而轮齿部分的失效形式分为两大类:轮齿折断,齿面失效。
此变速箱的中间轴传动齿轮、一档连齿以及二、三档轮上都存在齿轮轮齿表面点蚀(脱碳起皮)的情况,同时主箱二轴三档轮存在轮齿折断的现象,从宏观观察看属于弯曲疲劳折断,人字形断茬痕迹表明轮齿存在交变应力过载,同时还存在传动系不同轴的可能;但是主箱4、5、6档相对应的齿轮组相对正常。
