120# 120#
发表于 2016-12-3 20:55 | 只看该作者
原帖由 私家卡车 于2016-12-2 09:15 发表在 51楼
看不懂,但若问题根源是因离合打滑,那其实完全不必如此大费周折,凭经验一试就知,电喷系统再深奥,必竟离 ...
经验就像中医,全凭经验。数据分析就像西医以数据说话。
121# 121#
发表于 2016-12-3 21:02 | 只看该作者
原帖由 高二哥 于2016-12-2 09:46 发表在 61楼
卡友你好,请教一下,我的车是康明斯3.8的发动机154马力,国4的,前进6个挡,以前轻松跑120,现在3挡跑40, ...
如果真的是离合器打滑你可能要将飞轮拿下来给它重新光一扁。甚至将离合器、摩擦片、飞轮都换了。
122# 122#
发表于 2016-12-3 21:06 | 只看该作者
原帖由 J6亮哥 于2016-12-2 11:47 发表在 65楼
大神你好!我车是j6p420国五的!车子才15天,尿素经常出现问题,去了几次服务站,刷了数据能管几天,排放灯 ...
像你这种情况估计他们给你刷的是灭灯数据。治标不治本的。是发动机本体或后处理效率低的问题。当然前提是你用的尿素是合格的。
123# 123#
发表于 2016-12-3 21:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
锡柴能不能
124# 124#
发表于 2016-12-3 21:16 | 只看该作者
原帖由 倣棄╰☆鎏曐 于2016-12-2 12:42 发表在 71楼
欧曼460的中冷老是漏气,这是什么问题,一年的新车换了三个中冷器了,现在马上第四个就换下来,
如果你用的正品,就可能是震动或扭曲变形量过大造成的。
125# 125#
发表于 2016-12-3 21:24 | 只看该作者
原帖由 龍0o尐o0/爱情 于2016-12-2 12:56 发表在 73楼
我的车难启动。怎么回事去服务站显示凸承有问题发动故障又没有了放5个小时就难发动
如果是YC6A就去服务站吧,他们有专门的整改文件和数据的。
126# 126#
发表于 2016-12-3 21:27 | 只看该作者
原帖由 fg(ang) 于2016-12-2 13:01 发表在 74楼
楼主分析一下冷车好启动热车难启动,拖车别挡好启动是啥原因?
可能是数据标定的问题,如果你能搞到一个好的水温传感器在热机的时候可以外挂试试的。
127# 127#
发表于 2016-12-3 21:28 | 只看该作者
原帖由 雪碧兑绿茶 于2016-12-2 13:45 发表在 77楼
从146.5s离合器摩擦片与压盘飞轮冲破静摩擦状态,发动鸡开始进入半空转,此时发动鸡负荷率下降,虽然这时候 ...
你也是高手,一看就明白。
128# 128#
发表于 2016-12-3 21:33 | 只看该作者
原帖由 孙立伟 于2016-12-2 15:13 发表在 80楼
我的460领航版解放没劲还费油怎么能刷数据啊哥们
能通过经销商找片区的服务经理刷数据最好,不行的话再找当地的高手。新车的话最好别乱搞,三包条款不陪的。
129# 129#
发表于 2016-12-3 21:39 | 只看该作者
原帖由 老张1 于2016-12-2 19:49 发表在 95楼
如果像楼主说的,没有故障马,没有数据流,有故障,简单再说一个例子,假如那个卡友有的问题,可以对比,比 ...
喷油器发卡是可以从数据中看出来的。你别骗我。
