 楼主| 发表于 2011-6-22 20:31 | 只看该作者
前几天刚刚去问了下销售商。准备订新大威2010新款6*2
配置。锡柴CA6DL2-35E3F。350马力奥威发动机。进口博世EGR油泵。
法士特12档带超速档变速箱
后桥选装485。速比3.7
因为主要是标载17.5米集装箱,专线深圳到南京专线。要速度比较快。想请问下论坛有没有哪位用过这款发动机到底油耗怎么样?
标载平路大概油耗是多少、旁边有好多朋友有买东风天龙雷诺机的375马力4*2。速度快,深圳到南京来回才7000块油耗。拉的很轻。
个人不喜欢电喷共轨发动机。配件超贵,油耗也不稳定。后来决定买解放新大威,比较经济实惠。望哪位大哥知道此款车的缺点一一告知。谢谢啦!!!
发表于 2011-6-22 20:40 | 只看该作者
【原帖由xiaohe001于2011-6-22 20:31发表在顶楼】
法士特12档带超速档变速箱
后桥选装485。速比3.7
因为主要是标载17.5米集装箱,专线深圳到南 ...
楼下解答..........................
发表于 2011-6-22 20:42 | 只看该作者
法士特12档带超速档变速箱
后桥选装485。速比3.7
我的看法:1、南京-深圳途经有部分山区,建议选装大排量发动机(WP12或CA6DM2)车型,即使WP12.336都比CA6DL2-35E3F在扭矩等方面更优秀;CA6DL2-35E3F+3.7速比后桥,肯定见坡死!2、跑高速专线,共轨机也不错!当然,如果偏爱大泵机型,建议上WP12或CA6DM2的EGR发动机
 楼主| 发表于 2011-6-22 20:43 | 只看该作者
个人感觉应该是锡柴发动机科技含量比较高,是顶置凸轮轴四气门。就是不知道耐用程度和油耗怎么样?
路上问了下开各种牵引车的司机。开天龙的就说天龙不好。开J6的就说J6不好,开新大威的也说不怎么样。我的豪沃371电喷6*4跑南京整车带货45吨要百公里43~4升才够。还跑的不快。哎!!!!!!!!
发表于 2011-6-22 21:18 | 只看该作者
速比确实太小了
 楼主| 发表于 2011-6-22 21:29 | 只看该作者
【原帖由牛师傅于2011-6-22 21:18发表在4楼】
速比确实太小了
速比是比较小。但是我看过天龙的速比才是3.4的。速比太大跑不快。我现在的豪沃就是4.22的速比。我还专门去改了个超速档,现在最快也就是能跑到80多点。跟天龙同时走要拼命大油门追都不跑不过。
还有就是我问过大部分J6油耗的的司机,他们基本上有个共通点就是发动机转速维持在1700~1900之间跑。难怪油耗大的吓人。我有跟南京的一个新大威潍柴336的6*2跑。他南京到广州来回只要8000块就够了。天龙雷诺6*2的也要7600左右的油耗。天龙4*2就7000左右够了。要是这样的话,我选速比小点的应该是会油耗比较理想的。至于爬坡的话应该问题不是很大。多退个档的差距。就是上坡比别人慢点。但是1300转可以跑到80码左右。应该是比较经济的
 楼主| 发表于 2011-7-21 11:06 | 只看该作者
发表于 2011-7-21 11:15 | 只看该作者
【原帖由mirlili于2011-6-22 20:42发表在2楼】
我的看法:1、南京-深圳途经有部分山区,建议选装大排量发动机(WP12或CA6DM2)车型,即使WP12.336都比CA6DL2-35E3F在扭矩等方面更优秀;CA6DL2-35E3F+3.7速比后桥,肯定见坡死!2、跑高速专线,共轨机也不错!当然, ...
同意你的看法!350的L2最快只能要4.444了!在小的话很有可能是多烧油机子没力!
发表于 2011-7-21 11:18 | 只看该作者
【原帖由xiaohe001于2011-7-21 11:06发表在6楼】
LZ你如果你真的想快的话,你就要新大威的6*4配CA6DM2加20挡,那样油耗肯定理想也不会见坡死!速比要4.444肯定也够了。这样1500转91,4.11的话是99。如果就是靠12挡你就4.11吧大把用了!你这样算1350转估计油耗还不理想,在1400-1500估计这样跑才行
 楼主| 发表于 2011-7-22 19:31 | 只看该作者
【原帖由456123789.00于2011-7-21 11:18发表在8楼】
LZ你如果你真的想快的话,你就要新大威的6*4配CA6DM2加20挡,那样油耗肯定理想也不会见坡死!速比要4.444肯定也够了。这样1500转91,4.11的话是99。如果就是靠12挡你就4.11吧大把用了!你这样算1350转估计油耗还不理 ...
感谢各位兄弟帮顶,今天定了新大威2010款6*4轻量化,灰色的,370锡柴6DM2-37E3F EGR进口博世油泵。
法士特12JSD180A。后桥485桥4.111速比。裸车价26万。也不知道好不好。。。。。。。。
