 楼主| 发表于 2010-2-8 08:44 | 只看该作者
齐哥你好,我的新大威336跑五的月了,潍柴336(10升),法士特9档,轮减桥,速比4.42,经常拉标载全车不超55,路程上有85-90%是高速公路,有一些的坡,请问我的经济时速是多少,现在我的百公里油耗45多,如何降低,潍柴336的经济油耗是多少,谢谢,除了油耗,其他这车用着不错,我们这里几乎全是解放车
发表于 2010-2-8 08:50 | 只看该作者
沙发。。。等齐哥
发表于 2010-2-8 11:11 | 只看该作者
高手回答。。。。。。。。。
发表于 2010-2-8 11:15 | 只看该作者
齐哥回家过年拉。。。
发表于 2010-2-8 11:23 | 只看该作者
齐哥来没的嘛!
发表于 2010-2-8 11:33 | 只看该作者
轮减桥换成单级的,你拉的那么轻怎么还选轮减桥
发表于 2010-2-8 11:53 | 只看该作者
【原帖由西北货运9966于2010-2-8 08:44发表在顶楼】
齐哥你好,我的新大威336跑五的月了,潍柴336(10升),法士特9档,轮减桥,速比4.42,经常拉标载全车不超55,路程上有85-90%是高速公路,有一些的坡,请问我的经济时速是多少,现在我的百公里油耗45多,如何降低, ...
   车辆总输出扭矩示意图
发动机型号最大输出扭矩变速箱最大速比变速箱最小速比驱动桥速比最大桥输出扭矩N.m最小桥输出扭矩N.m最大经济车速km/h
WD615.336125012.1114.4266907.75552574.45
WD615.336125010.060.794.4255581.54364.7594.24
假定这些发动机的最大经济转速为1650 ,轮胎都选用1200-20.理想状态下车辆最高经济时速见右拦
    不知道您的变速箱型号,所以上图是一个超速档和一个直接档的说明,如果想降低油耗,那么车速不能超过上述的一些条件,如果您的发动机是潍柴内置EGR的发动机,那么油耗可能是会要高一些;建议在踩油门的时候动作要平和,尽量避免急加速情况;这样油耗应该在40左右,还有就是要勤换档,换档后的转速区要在1200-1500之间,这样才可以省油。同时空滤系统尽量做到2天一吹。
发表于 2010-2-8 11:54 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
发表于 2010-2-8 12:15 | 只看该作者
学习的来了
 楼主| 发表于 2010-2-17 00:38 | 只看该作者
谢谢齐哥了,以后多向齐哥学习一下,祝齐哥新年快乐,虎虎生威
