 楼主| 发表于 2011-6-16 15:39 | 只看该作者
专属论坛:发动机  混凝土搅拌车  东风  dCi系列
(DFL4251A10-T38B-002-04AB   6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi375-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝580L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,ZF16档ZF16S1650,头档速比15.39,最高档为超速档,5T前桥,13T单级减速双后桥(东风460),主减速比4.11,无轮间差速锁,车架纵梁断面300×90×(8+5)mm局部加强,钢板弹簧片数3/4, ZF整体式动力转向器,315/80R22.5子午胎(国产),自动调整臂,东风有限62厂ABS(4通道),全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,固定式后则扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调,驾驶室增加电磁式电源总开关,有巡航系统,无侧裙板,三段式后轮挡泥板。加装90#牵引销鞍座,工作台
拟购DFL4251A10-T38B-002-04AB,和45方左右的中集凌宇散装水泥半挂车(双动力,轻量化,大单胎),跑山区高速专线,这个配置怎么样?分别大概多少钱?在哪里订车便宜些?
发表于 2011-6-16 15:54 | 只看该作者
抢沙发喽,楼主不会介意的吧?
发表于 2011-6-16 16:06 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
发表于 2011-6-16 17:46 | 只看该作者
楼下的 速度跟上。。。。。。。。。。。
清风名剑 该用户已被删除
发表于 2011-6-17 11:14 | 只看该作者
