 楼主| 发表于 2011-6-9 11:26 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  威铃轻卡  江淮骏铃  威铃  江淮轻卡  浙江
求解 !!!!! 威铃3!!!江淮威铃, 江淮轻卡, 轻卡
江淮  威铃3   140马力 4X2 载货车
基本信息:发动机型号:玉柴 YC4E140-33 排量:4.26L 额定载重:9.99吨 车身长度:8.98米 货箱(斗)长度:6.5米 前进档档位数:6      速比;6。33      变速箱:CA6T123      后桥:G1210      轮胎 825R20   车价:十万五(不含大箱)               这车有甚莫地方不好吗?    请教各位大哥!谢了啊!!!!!!!     超速挡受速比影响吗?/这个变速器是哪里的?怎摸样啊?
玉柴 YC4E140-33 这个33甚莫意思啊??????????????
发表于 2011-6-9 11:43 | 只看该作者
沙发,楼下回答!
发表于 2011-6-9 11:55 | 只看该作者
玉柴发动机型号编制规则
重大结构改进代号   排放代号  功率代号 系列代号 缸数代号  企业代号
1、产品型号的组成
产品型号由阿拉伯数字和大写英文字母表示,其组成结构如下:
2、编号方法
2.1 企业代号
企业代号统一用玉柴机器股份有限公司的标志“YC”表示。
2.2缸数代号
缸数代号按发动机的缸数用阿拉伯数字表示,如6缸用“6”表示,4缸用“4”表示。
2.3系列代号
   发动机产品以缸径和行程为系列,同一缸径和行程使用同一系列代号。系列代号用大写英文字母表示,其编号按下表规定执行
系列代号
缸径×行程
备注
系列代号
缸径×行程
备注
A
108×132
现阶段不采用
E
110×112
B
108×125
现阶段不采用
G
112×132
C
108×120
现阶段不采用
J
105×125
D
108×115
M
120×145
现阶段不采用
F
92×100
2.4功率代号
功率代号按发动机的实际功率(用马力表示)用阿拉伯数字表示,发动机的实际功率(用马力表示)的个位不是0或5时,按就近选取。
2.5排放代号
排放代号用阿拉伯数字表示,欧Ⅰ排放级别用1表示,欧Ⅱ排放级别用2表示。
2.6重大结构改进代号
重大结构改进代号用阿拉伯数字表示,从0开始顺序编号
2.7产品型号编制示例
  YC4D130-20表示:四缸、108mm缸径×115mm行程、130马力、欧Ⅱ排放、基本型发动机
十五万.....我的那个妈呀.这贵,还不含大箱呀.
发表于 2011-6-9 11:59 | 只看该作者
论坛有关于威玲3的,好像12万落地,你的太贵了吧、、、、、、、、、
发表于 2011-6-9 12:08 | 只看该作者
发表于 2011-6-9 12:21 | 只看该作者
人家说的是10万5不是15万,我这(柳州)也这价,不过825R20你应该看错了,原厂的应该是825-20的线胎.
玉柴140的机器配解放6档箱,6.33后桥。带空调的吧。如果你不要空调同价钱应该可以要玉柴160的机器。
优点:驾驶楼外观霸气,大梁好,速比大,能大载。
缺点:驾驶楼内部太简约,轴距太长导致后桥太靠后,前轮受力大。
总结如果你要干大载的话这车不错。跑高速还是选别的吧。
发表于 2011-6-9 12:29 | 只看该作者
【原帖由老多利卡车主于2011-6-9 11:26发表在妤间富】
基本信息:发动机型号:玉柴 YC4E140-33 排量:4.26L 额定载重:9.99吨 车身长度:8.98米 货箱(斗)长度:6.5米 前进档档 ...
发动机小了,140跑平路可以,你车箱有那么大
 楼主| 发表于 2011-6-9 12:40 | 只看该作者
【原帖由keke11于2011-6-9 11:55发表在3楼】
十万五老大
 楼主| 发表于 2011-6-9 12:41 | 只看该作者
【原帖由w001xin于2011-6-9 11:55发表在2楼】
玉柴发动机型号编制规则
1、产品型号的组成
2、编号方法
谢了老大!!!!!!!!!
