 楼主| 发表于 2016-9-24 22:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
请问师傅们:轻卡潍柴4102中冷增压,变速箱万里扬6速,后桥8吨速比5.375。8吨上100码很轻松,但空车上100码个人觉得像拖档一样。想改后桥速比,请师傅们推荐个又快又合理的后桥速比。谢谢!
你这个应该不潍柴,应该是扬柴!
 楼主| 发表于 2016-9-24 22:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 benop2 于2016-9-24 22:53 发表在 1楼
你这个应该不潍柴,应该是扬柴!
铭牌上是潍柴。后来跟扬柴合并了。
发表于 2016-9-24 22:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 zwc 于2016-9-24 22:49 发表在 顶楼
请问师傅们:轻卡潍柴4102中冷增压,变速箱万里扬6速,后桥8吨速比5.375。8吨上100码很轻松,但空车上100码 ...
空车好像转速跟矛上,带点货就正常
打的潍柴的旗号,实际是扬柴,可以了你的速比,我以前的奥铃跟你一样大的发动机,也是5点几的,在高速上油门踩到底只能跑80码!
 楼主| 发表于 2016-9-24 22:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在考虑3.727不知道拉7-8吨上坡给力不。
 楼主| 发表于 2016-9-24 23:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 benop2 于2016-9-24 22:58 发表在 4楼
打的潍柴的旗号,实际是扬柴,可以了你的速比,我以前的奥铃跟你一样大的发动机,也是5点几的,在高速上油 ...
拉7-8吨高速上上100像好玩一样。
发表于 2016-9-24 23:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 zwc 于2016-9-24 22:58 发表在 5楼
如果你马力是140以上,可以改4.11
 楼主| 发表于 2016-9-24 23:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 xiaopeng117 于2016-9-24 23:15 发表在 7楼
如果你马力是140以上,可以改4.11
请问4102中冷增压是多大马力?是不是120?
 楼主| 发表于 2016-9-24 23:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
如果你马力是140以上,可以改4.11
请问改了之后码表还准吗?
