另外就是机油了。加机油的时候发动机应该是水平的,通过加油口加入机油,这个时候要注意观察油位的变化,加完油后要等一会再看油标尺的油位,等机油都流入油底壳,读到的油位才是正确的。 福田康明斯推荐使用符合以下标准的机油:如果环境温度高于-5℃时,使用15W—40CF4、CG4、CF4/SG,或CG4/SH级别的机油;在环境温度低于-5℃时,使用10W—30CF4、CG4、CF4/SG,或CG4/SH级机油。B和C系列发动机必须使用CF4/SG或CG4/SH级的机油。 机油的等级代表了机油添加剂的水平。对发动机起保护作用的主要是机油中的添加剂。由于添加剂随着时间的沿续会逐渐消耗,只有选用足够等级的机油,才能保证发动机在整个换油周期内都得到可靠的保护。使用正确的机油可以使维护保养周期延长至两万KM,减少发动机维护成本,提高发动机使用寿命。 当然除了上面说的,车友们平时还应该定期清洗曲轴箱、保持曲轴箱通风良好、定期清洗燃油系统以及定期保养水箱。 一般能做完上面这些保养工作的话,发动机就不会出太大的问题了。当然本期讲堂说的肯定也有不够全面的地方,那这就需要车友们自己去学习啦。如果有这方面经验的车友,也可以在下面发表出自己的意见。
