卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
预防皮卡爆胎的几点小知识
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
预防皮卡爆胎的几点小知识
卡车杂谈
预防皮卡爆胎的几点小知识
[复制链接]
查看:
1063
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
浮生梦
浮生梦
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2016-9-21 09:34
只看该作者
专属论坛:
皮卡
福田皮卡
车轮
拓陆者
山东
1、检查胎压是否在标准值内
准备一个气压表,或者现在一些车配置有胎压监测的功能,时不时关注轮胎气压是否在标准值的范围内。每辆车轮胎的标准气压可能会略有不同,你可以在皮卡说明书相对应的地方找到这个参数。如果测得的气压与标准值相差较大,就必须看情况及时进行补气和放气。
2、经常检查轮胎的磨损情况
有时个别车辆会出现“吃胎”的情况,这就要经常查看一下轮胎,特别是内侧,看看是否有异常的磨损,主要观察轮胎两侧花纹深度是否一致。
3、观察轮胎的纹路
时刻注意轮胎的花纹有没有严重的磨损,如果轮胎花纹路的沟槽已经很浅,那么这条轮胎已经离寿终正寝不远了,应该及时更换新的轮胎。
4、按时轮换轮胎
汽车前轮是转向轮,磨损比较大,一般为了减轻钱轮磨损,车辆首保后,每5000公里左右进行一次四轮更换,最好是对角线更换。
5、定时进行四轮定位
当车辆出现跑偏或者其它异常的转向时,要及时给轮胎进行定位,以免轮胎出现其它异常。四轮定位能保证车辆4个轮胎均匀受力,避免过度磨损。
6、及时补胎
如果车辆扎了钉子,即使没有漏气,也要尽快的换上备胎,然后补上扎钉子的轮胎。小编有过经验,其实有时扎上钉子先不用换备胎,让补胎师傅先看看钉子,如果钉子不大,扎的不深,可能没有炸透轮胎,就不用换备胎了。
当然,这些方法都是预防的爆胎措施,如果你在驾驶皮卡出门前,发现四个轮胎已经有轮胎出现没气或者要爆胎的迹象,那还是建议各位皮卡车主不要在强行驾驶皮卡了。如果是在路上出现爆胎现象的话,首先要做的是不要惊慌要冷静,要采取全力制动保护乘客及自身安全尽量用最慢速停车,并且第一时间拨打报警及救援电话。
收藏
0
3
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 浮生梦 2016-9-21 09:34 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
