 楼主| 发表于 2011-5-11 19:58 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  福田奥铃  发动机  大柴发动机  奥铃捷运  大柴  广东
公告型号:BJ5041V8BEA-S3
类型:轻型载货车
驱动形式:4X2
轴距:3360mm
车身长度:5.995米
车身宽度:2.15米
车身高度:2.9米
轮距:1530/1525mm
整车重量:2.31吨
额定载重:1.49吨
最大总质量:3.995吨
最高车速:95KM/h
产地:北京
备注:货箱顶部封闭,不可开启;导流罩为选装件,侧开门可封闭,选装瓦楞板货厢.
货箱参数>>
货箱(斗)长度:4.165米
货箱(斗)宽度:2.05米
货箱(斗)高度:1.9米
货箱(斗)形式:厢式
发动机>>
发动机型号:大柴 CA4DC2-10E3
汽缸数:4
燃油种类:柴油
排量:3.168L
排放标准:国Ⅲ
最大输出功率:76KW
扭矩:245N·m
马力:103马力
最大扭矩转速:2000
额定转速:3200RPM
驾驶室参数>>
准乘人数:3人
座位排数:单排
变速箱>>
变速箱型号:5-26
前进档档位数:5
倒档档位数:1
[/td]
底盘>>
后桥描述:2300KG
最终传动比:
弹簧片数:7/4+5
[/td]
轮胎>>
轮胎数:6个
轮胎规格:纠错 6
公告型号:BJ5041V8BEA-S3
类型:轻型载货车
驱动形式:4X2
轴距:3360mm
车身长度:5.995米
车身宽度:2.15米
车身高度:2.9米
轮距:1530/1525mm
整车重量:2.31吨
额定载重:1.49吨
最大总质量:3.995吨
最高车速:95KM/h
产地:北京
货箱参数>>
货箱(斗)长度:4.165米
货箱(斗)宽度:2.05米
货箱(斗)高度:1.9米
货箱(斗)形式:厢式
发动机>>
汽缸数:4
燃油种类:柴油
排量:3.168L
排放标准:国Ⅲ
最大输出功率:76KW
扭矩:245N·m
马力:103马力
最大扭矩转速:2000
额定转速:3200RPM
驾驶室参数>>
准乘人数:3人
座位排数:单排
变速箱>>
变速箱型号:5-26
前进档档位数:5
倒档档位数:1
[/td]
底盘>>
后桥描述:2300KG
最终传动比:
弹簧片数:7/4+5
[/td]
轮胎>>
轮胎数:6个
轮胎规格:纠错 6
公告型号:BJ5041V8BEA-S3
类型:轻型载货车
驱动形式:4X2
轴距:3360mm
车身长度:5.995米
车身宽度:2.15米
车身高度:2.9米
轮距:1530/1525mm
整车重量:2.31吨
额定载重:1.49吨
最大总质量:3.995吨
最高车速:95KM/h
产地:北京
货箱参数>>
货箱(斗)长度:4.165米
货箱(斗)宽度:2.05米
货箱(斗)高度:1.9米
货箱(斗)形式:厢式
发动机>>
汽缸数:4
燃油种类:柴油
排量:3.168L
排放标准:国Ⅲ
最大输出功率:76KW
扭矩:245N·m
马力:103马力
最大扭矩转速:2000
额定转速:3200RPM
驾驶室参数>>
准乘人数:3人
座位排数:单排
变速箱>>
变速箱型号:5-26
前进档档位数:5
倒档档位数:1
[/td]
底盘>>
后桥描述:2300KG
最终传动比:
弹簧片数:7/4+5
[/td]
轮胎>>
轮胎数:6个
轮胎规格:纠错 6
广州奥铃BJ5041V8BEA-S3   大柴发动机 CA4DC2-10E3     103马力中冷增压  高压共轨国3电喷,汽刹,助力转向、离合,额定转速3200RPM。裸车价格84600元车厢标配7000元。
   这车性能怎么样价格高吗?
   因这款车现在还没通过燃油消耗审批,暂时办理不了营运证,还在期待中。
发表于 2011-5-11 22:30 | 只看该作者
办不了不期待
发表于 2011-5-11 22:45 | 只看该作者
都等一个月了 这办事效率   厉害啊
发表于 2011-5-13 09:26 | 只看该作者
【原帖由郑远于2011-5-11 19:58发表在顶楼】
公告型号:BJ5041V8BEA-S3
类型:轻型载货车
驱动形式:4X2
轴距:3360mm
车身长度:5.995米
车身宽度:2.15米
车身高度:2.9米
轮距:1530/1525mm
整车重量:2.31吨
额定载重:1.49吨
最大总质量:3.9 ...
我09年买的就是这个啊  怎么可以办
