 楼主| 发表于 2016-8-6 00:01 | 只看该作者
专属论坛:中国重汽  发动机  锡柴发动机  锡柴  北京
今天在网上看到一篇关于中国重卡发动机实力排行的介绍,觉得非常不错,在这和各位卡友分享一下。
就我个人来说我更偏向于锡柴,锡柴应该是这些发动机里综合性能最高的。散热没的说,油耗量相对较低。
1、中国重汽MC13 ,其“德国血统”,让中国重汽发展步伐快了至少十年。
响彻中国重卡圈的540马力重汽T7H,搭载的MC13发动机,整机净重975公斤,最大扭矩达到2500N.m,最大扭矩转速为1050-1350,压缩比为19:1,排放水平可直接达到国五标准。 MC13气缸材料采用蠕墨铸铁,具备更高的抗拉强度和抗疲劳强度,与常规灰铸铁相比,强度可提升75%;采用了剪刀式同轴齿轮组合,可消除齿轮侧隙,避免空压机工作时的冲击,降低噪音。
2、福田欧曼ISG12 冠军品质 超能无敌 2015年欧曼GTL超能车队在首届卡车公开赛上夺冠,而且三站第一,无数卡友为之路转粉。
参赛用车搭载的康明斯ISG动力也成了明星动力。 康明斯ISG 12升发动机,功率覆盖380-512马力,最大扭矩 2300N.m,B10 寿命超过 150 万公里。康明斯ISG采用2000巴超高压燃油系统;从 1000-1400 转均能输出大扭矩;发动机自重轻;使用纳米滤清技术,可阻挡小至 5 微米的杂质,换油间隔最长达 10 万公里;其iBrake 发动机制动系统,最大制动力可达 370 马力,可防止制动系统过热导致制动失效。
3、陕汽重卡WP13 异军突起 无出其右 陕汽德龙X3000黄金版搭载潍柴WP13升发动机。潍柴动力在中国市场摸爬滚打几十年,深知中国重卡用户需求和特性。
潍柴WP13发动机,功率范围480-550马力,最大扭矩可达2550N.m,B10寿命120万公里。 该款发动机采用框架式机体设计,缸心距与缸径之比达1.18(国外1.3),更小的比值赋予发动机更好的动力性和经济性;采用径向密封技术和CAE仿真空气流动技术,降低了进气阻力,降低燃油,其滤芯的保养周期从9.6万公里升级到20万公里。
4、一汽解放CA6DM3 老牌压轴 丛中笑傲 继各大品牌重卡宣布最新大马力产品之后,解放也不甘寂寞,放出重磅消息——J6P未来升级版本搭载锡柴奥威13L动力。
这让解放迷们抓耳挠腮地想一睹为快。 CA6DM3发动机功率为460-550马力,扭矩在2100N.m至2500N.m之间,可满足国五排放标准。 CA6DM3轻量化设计比较出色,干重1068kg;采用220bar高爆压、2000bar高喷射压力、顶置凸轮轴等国际领先技术;特殊工艺的蠕铁高强度气缸体结构设计,同步升级气缸套材料,缸套变形量小,可靠性得到提升。
5、福田欧曼OM457 经典动力 炙手可热 今年北京车展霸气登场的欧曼EST 4X2超级卡车,搭载的就是卡友垂涎已久的奔驰OM457发动机。
奔驰OM457发动机,排量11.97升,马力覆盖范围350-490hp,最大扭矩2200N.m。 这款奔驰经典的发动机,在国外很多款奔驰车型都有应用。奔驰OM457发动机具有良好的燃油经济性,低转速大扭矩,爬坡有劲;模块化设计,重量轻;配备了涡轮增压器,进气充分,加速动力和响应好;独立分体式气缸盖结构,柴油滤清器和机油滤清器均使用了可替换纸质滤芯,维修保养方便。
6、东方天龙Dci11 名款动力 风华尤盛 东风天龙启航版虽然在马力值上稍逊于上面几款重卡,但其搭载的雷诺Dci11升发动机仍被众多卡友看重。
DCi 11发动机有四种功率级,最大420马力,最大扭矩2000牛/米,带有皆可博发动机制动,通过SCR后处理系统达到国四排放标准。较之于12升发动机,DCi 11发动机因其动力强劲、自重轻而倍受关注。该发动机能够适应各种驾驶风格,其自身噪声明显降低,不仅使驾驶格外平稳,性能也异常突出。
7、东风柳汽ISZ13 泊来技术 不甘示弱 乘龙H7是柳汽首款高端力作,东风柳汽相关负责人认为,柳汽与康明斯联合研发的13升专属动力是H7最大的卖点。
东风康明斯ISZ13升发动机,最大扭矩达到2508N·m,功率范围425-525马力。 ISZ13采用超高压(XPI)燃油喷射技术,具有2400bar的喷射压力;配备康明斯EBP机智人节能系统,保证发动机在不同挡位始终保持在经济区间运行;可变转速电控硅油风扇,可根据发动机的水温控制风扇转速,减少了能力损耗。
8、上依红杰狮Cursor13 拉力冠军 非比寻常 上依红杰狮畅途版搭载的Cursor13发动机也大有来头。2012达喀尔拉力赛,IVECO车队得冠军,就用的Cursor13共轨发动机 ,马力为900马力,扭矩3600 N.m。
Cursor13的排量为12.9L,国内应用350-480马力,最大转矩2200N.m,这对它来说是小case。 国内引进的Cursor13基于欧四平台设计,通过联接后处理系统满足国四要求,可升级到欧五标准;使用废气涡轮增压器,而不是VGT增压器,对国内用户而言经济实惠。
9、联合卡车YC6K13 马力爆表 独具风骚 搭载玉柴联合动力6K 13发动机的联合卡车U520一经亮相,就备受瞩目,它的马力值让国内卡友有些瞠目结舌——580马力。
YC6K13功率覆盖490-580马力,扭矩2300-2550N.m, B10寿命达到160万公里以上。 YC6K13柴油机是目前我国最大扭矩、最大排量、最大马力的重型车用柴油机,由AVL公司奔驰最新一代重机的设计团队设计开发。采用超高爆压设计,爆压设计达到220bar;使用高效逆向冷却技术,对整机刚度、燃烧及适应不同温度工作能力均有明显提升。
10、华菱星马CM6D28 自主品牌 黑马居上 曾受欠缺发动机资源所累的华菱星马,斥资15亿元研发汉马动力,让整个行业对其刮目相看。
汉马动力已经获得欧盟认证,并在2016年3月份月产值突破了1亿元大关。 汉马动力包括CM6D18、CM6D28、CM6T18、CM6T28系列,排量分别为9.8升和11.8升,功率覆盖270-480马力。 汉马动力具有完全自主知识产权。缸体采用整体龙门式深裙结构,重量轻,轻度高,受力均匀,整体式结构加工工序、零部件少,故障率低;缸盖罩壳插入了减震、降噪设计;整体式缸盖,采用双层水套、自上而下的水流设计,强度有保障,冷却效果好。
看了这么多眼睛有点花....不管是德国美国还是国产。。。都特么比我现在的发动机牛逼。话说大哥们更中意哪个?可以来交流下
发表于 2016-8-6 00:19 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2016-8-6 00:24 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2016-8-6 00:43 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2016-8-6 00:46 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2016-8-6 00:48 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2016-8-6 01:07 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2016-8-6 01:09
发表于 2016-8-6 01:10 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2016-8-6 01:30 | 卡车之家iPhone客户端
