 楼主| 发表于 2010-1-7 15:18 | 只看该作者
专属论坛:福田欧曼  发动机  玉柴发动机  车桥  玉柴  山东
玉柴260.        5 .143后桥速比     453后桥       裸车21.5万。
有朋友用过这车吗。怎么样啊
发表于 2010-1-7 15:23 | 只看该作者
不知道!等楼下
lt770100549 该用户已被删除
发表于 2010-1-7 15:58 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
发表于 2010-1-7 16:10 | 只看该作者
这么便宜?
发表于 2010-1-7 16:17 | 只看该作者
有4*6的吗?多少米?
发表于 2010-1-7 16:23 | 只看该作者
老兄,没有4*8的哦 ,是8*4,这两个可不是一个概念。
 楼主| 发表于 2010-1-7 17:15 | 只看该作者
欧6 潍柴270
多少米
 楼主| 发表于 2010-1-7 17:16 | 只看该作者
呵呵,不大懂
发表于 2010-3-9 18:48 | 只看该作者
裸车21.5万?是不是哦。
发表于 2010-3-9 18:53 | 只看该作者
福田欧曼6系雄狮重卡 260马力 8X4 仓栅载货车(BJ5317VNCJJ-S2) 车型参数所有种类:基本信息 货箱参数 发动机 驾驶室参数 变速箱 底盘 轮胎 油箱 基本信息>>
公告型号: BJ5317VNCJJ-S2  类型: 载货卡车
驱动形式: 8x4  轴距: 1800+4725+1300mm
车身长度: 12米 车身宽度: 2.495米
车身高度: 3.98米 轮距: 前轮距:1930/1930 后轮距:1860/1860mm
前悬: 1.555米 后悬: 2.62米
整车重量: 14.305吨 额定载重: 16.5吨
最大总质量: 31吨 最大载重: 0吨
牵引总质量: 0吨 最高车速: 90KM/h
最小转弯直径: 0M 接近角: 13度
离去角: 11度 产地: 北京
吨位级别: 重卡  备注: 选装高顶驾驶室;车厢底板到仓栅顶部高度是2500;选装导流罩
货箱参数>>
货箱(斗)长度: 9.5米 货箱(斗)宽度: 2.3米
货箱(斗)高度: 2.5米 货箱(斗、罐)体积: 0立方米
货箱(斗)形式: 仓栅式
发动机>>查看本车型发动机详细数据>>
汽缸数: 6  发动机型号: 上柴 SC8DK260Q3
燃油种类: 柴油  汽缸排列形式: 直列
排量: 8.3L 排放标准: 欧III
最大输出功率: 192KW 扭矩: 1100N·m
马力: 260马力 最大扭矩转速: 1400
压缩比: 18:1
驾驶室参数>>
准乘人数: 3人 卧铺尺寸: 0mm
座位排数: 1排
变速箱>>查看本车型变速箱详细数据>>
变速箱型号: 法士特 9JS119  变速箱形式: 手动
变速箱档位数: 9个 变速箱油容量: 12.5升
底盘>>
前桥型号:  前桥形式:
前桥允许载荷: 6680/6820KG 后桥型号:
后桥形式: 并装双轴  后桥允许载荷: 17500KG
最终传动比: 4.875  悬挂形式:
弹簧片数: 13/14/12  减震器:
轮胎>>
轮胎形式:  轮胎数: 12个
轮胎规格: 11.00-20
油箱>>
油箱材质: 铝合金  油箱容量: 纠错350L
