 楼主| 发表于 2016-4-7 20:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:混凝土搅拌车  工程车  河北
大家好,我的罐车正传转反转都没问题。停罐也能停就是有时候需要停罐背浆的时候如果路不平颠簸一下。罐就会一点一点的转,怎么调整也停不下来,左一点就正转右一点就反转。这是哪的毛病?
 楼主| 发表于 2016-4-7 21:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
友情凉介 2016-04-07 20:40:57发表在 1楼
这个怎么说呢~我之前拉砂浆我时候也这样,多看看后面不让它转就行了…
问题是停不下来。只能一个人在后面坐着左右慢慢调整。等卸料快转两圈或再颠一下有时候就能好。不知道这哪的毛病。如果问题小就自己弄弄,如果问题大只能找修车师傅了
发表于 2016-4-9 21:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
减速机里面的摩擦片需要更换。
发表于 2016-4-9 23:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
随便动一点点,不要太在意,背砂浆停罐太伤减速机了,建议不要背
发表于 2016-4-27 15:43 | 只看该作者
由于任何液压系统都存在必需的内泄,在重载工况下,由于系统内泄,会导致负载抖动,这是正常的。
纠正一下,搅拌车减速机里面没有刹车片。
最后,背料是任何搅拌车厂家都明令禁止的工况,会造成铸罐、漏油。
