 楼主| 发表于 2011-3-29 22:10 | 只看该作者
各位卡友,霸龙290潍柴发动机,重车加速冒黑烟,空车不冒,什么原因?
发表于 2011-3-29 22:21 | 只看该作者
抢个沙发坐坐
发表于 2011-3-29 22:22 | 只看该作者
柴油机排气黑烟多,大多是由各汽缸供油量不均匀或过多、吸入空气量不足、雾化不良、喷射时间过早等原因引起的不完全燃烧造成的。
(1)拆下空气滤清器,观察排气烟色。若排黑烟情况好转,故障系空气滤清器脏污严重造成的;
(2)检查供油时间是否过早,若过早应调整;
(3)在发动机运转时,可逐缸断油试验。当某缸断油时,发动机转速降低,黑烟明显减少,敲击声变弱或消失,说明该缸供油量过多。若发动机转速变化小而黑烟消失,说明该缸喷油器喷雾质量差。找出有故障的汽缸后,拆检喷油器。必要时,可换装新喷油器进行对比,若用新喷油器时故障消失,说明原喷油器有故障。
用上述方法仍不能排除故障时,对于喷油泵柱塞挺杆具有调整螺钉的,应检查各缸喷油是否一致,必要时进行调整。
检查喷油泵供油量过大和供油不均匀度是否符合标准时,应在试验台上进行
发表于 2011-3-29 22:49 | 只看该作者
【原帖由自卸车一族于2011-3-29 22:10发表在顶楼】
听师傅说这现象大多是发动机未调整好....
